Hallo Leute,
bin neu hier und wünsche euch allen einen schönen Tag. Ist hier ein super tolles Forum, danke dafür!
Wir haben ein Problem mit einer Maho 700 C die mit einer Philips Steuerung 432 läuft.
Unser Problem:
Beim Booten der Maho 700C bekommen wir folgende Fehlermeldungen:
Drive 3 FAILED der Z-Achse, zeitweise (eher selten) auch mal Drive 1 FAILED .
Wenn man die Maschine allerdings mehrmals bis sehr oft aus- und wieder einschaltet sind meistens beide Fehler weg (Drive 1 FAILED einmal aus u. wieder ein = Fehler meistens,aber nicht immer weg).
Bei Drive 3 FAILED der Z-Achse muss man mehrmals ca. 5,6 usw. mal teilweise noch sehr viel öfters aus- u. wieder einschalten wenn man Glück hat ist der Fehler dann auch nicht mehr da und die Maschine funktioniert soweit einwandfrei, das ist natürlich kein DAUERZUSTAND!
Ich hatte die Messköpfe bzw. das Kabel in Verdacht, aber Kabelbewegungen am Messkopf Philips PE2480/10 (z.B. an der Z -Achse) nutzen da nichts, keine Änderungen und der Fehler bleibt!
Die Messkarte zu Drive 3 habe ich mal aus dem Einschub gezogen und ebenfalls komplett gereinigt, brachte allerdings auch keinen Erfolg ,immer noch das gleiche Problem.
Frage:
Wenn die Messköpfe nicht angeschlossen sind und nur die Karten gesteckt sind, muss die Maho auch dann einwandfrei „Durchbooten“ und danach anschließend alles auf Passed stehen?
Oder ist das nur dann der Fall, wenn die alle Messköpfe einwandfrei funktionieren und der Abstand zum Glasmessstab richtig eingestellt ist?
Hab Ihr eine Idee was defekt sein könnte.
Bitte um Info`s!
Vielen Dank im Voraus.
Der Beitrag wurde von FP2020 bearbeitet: 08.11.2020, 14:08 Uhr
![Angehängte Datei](https://de.industryarena.com/forum/style_images/9/folder_mime_types/gif.gif)
