608.595 aktive Mitglieder*
2.666 Besucher online*
Maho 700C Fehler Y04
Beitrag 18.07.2024, 12:22 Uhr
Maho_R
Hallo zusammen,
vielleicht kann jemand helfen, Maho MH700C mit Achstausch bringt seit einem Neustart Fehler Y04.
Maschine hat V700 3 Achs mit Achstausch.
- Im Tippbetrieb läuft der Motor kurz an, bleibt dann stehen. Am Display zählt er aber weiter hoch, bis irgendwann die Hydraulik abschaltet
- Drehen per Hand ändert den Messer augenscheinlich korrekt in + und -
- Glasstab gereinigt, Stecker geprüft
- Endschalter sind frei
Vielleicht kann mir jemand helfen, im Moment komme ich nicht weiter.
Vielen Dank!
Maho_R
Beitrag 18.07.2024, 13:58 Uhr
unaware
Hallo Maho_R,
Y04 ist ein Fehler des Schleppabstandes. Ungleiches Messergebnis zwischen Masstab und Drehgeber.
Da die Achse von Hand richtig zählt, tippe ich auf den Drehgeber. Den würde ich zuerst kontrollieren.
MfG
unaware
Beitrag 18.07.2024, 14:03 Uhr
Maho_R
ZITAT(unaware @ 18.07.2024, 12:58 Uhr) *
Hallo Maho_R,
MfG
unaware
Vielen Dank für die Antwort. Wo finde ich den Drehgeber?
Beitrag 18.07.2024, 14:42 Uhr
unaware
Habe selbst keine Maho, aber die Drehgeber findet man normalerweise an den Motorenl.
Beitrag 19.07.2024, 08:21 Uhr
Maho_R
Der Fehler lässt sich so eingrenzen: Umbau Ansteuerung TDM X und Y tauschen - Y geht wieder und X bringt 04. Somit muss der Fehler im Indramat oder Programmiermodul liegen. Hier die Frage inwiefern man das reparieren oder finden kann oder ein Tausch notwendig ist. Vielleicht kennt sich damit ja jemand aus?
Beitrag 21.07.2024, 19:35 Uhr
mtronik-kit
die MAHO MH700C hat kein doppeltes Meßsystem, nur das Linear-Meßsystem.
Welche Servo´s sind eingebaut ?
Gibt es ein Bild vom Schaltschrank ? oder welche Schaltplannummer hat die Maschine ?
gruß mtronik
Der Beitrag wurde von mtronik-kit bearbeitet: 21.07.2024, 19:36 Uhr
Beitrag 16.10.2024, 17:43 Uhr
Maho_R
Ich kann Erfolg berichten und gleichzeitig leider ein neues Problem. Ein TDM (Z Achse) war defekt, diesen habe ich getauscht und die Maho lief wieder. Bis gestern, leider.
Jetzt schaltet das Relais nicht mehr und der Störstellenmelder bringt 47. Notaus alle geprüft und in Ordnung.
KDV gewechselt, keine LED am KDV hinten aktiv (weder beim alten noch neuen). LEDs an den anderen TDMs soweit unauffällig.
Was kann ich noch tun, um dieses Problem weiter einzuschränken?
Danke für die Hilfe!
ZITAT(mtronik-kit @ 21.07.2024, 18:35 Uhr) *
gruß mtronik
