QUOTE (Miedel @ 12.04.2022, 09:23 Uhr)
Wie konntest du das Problem so schnell beheben?
Ich habe jetzt das selbe Problem,
außer das bei meiner Maschiene (MAHO 700S),
die RAM beim Einschalttest keinerlei Fehler anzeigt.
Hab auch schon sämtliche Sachen probiert und alles gesichert und gelöscht.
Das liegt daran dass die Maschine im Hardware check nur Prüft ob alle Blöcke (Pages) erreichbar sind, nicht aber ob daten gehalten werden können oder es einen Kurzschluss zwischen zwei adressen gibt,...
M60 resultiert auch nicht aus einer tieferen Prüfung, sondern aus einer fehlerhaften checksumme.
Die Hardwareprüfung beim start bekommt es in gewissen fällen nichtmal mit wenn man die huckepack platine an der CPM karte abzieht und die Maschine startet,..
schau mal auf
maho24.at... dort findest du zum Thema Speicherkarten sehr viele Infos,...
am Ende blüht dir das, was schon geschrieben wurde, einer deiner SRAMs an der CPM Karte wird gerade langsam sterben, nächste Stufe dieses Problems ist dann ein Bildschirm voller Hieroglyphen beim Maschinenstart.
Kannst dir mal auf Verdacht eine Huckepackplatine holen, entweder bei einem der Händler die hier schon geschrieben haben, oder auf ebay, oder sonst wenn keiner welche hat, habe ich noch ein paar neue rumfliegen.
hast du zufällig eine 2390 Platine? dann würde ich dir folgenden Kuhhandel vorschlagen,
schau mal rechts an der Karte, da findest du zwei Bausteine, die Aufkleber drauf haben,
sollte dein PAL20L8 (Baustein mit 24 beinchen) eine andere Nummer als
10504051 haben und / oder
dein bootprom (Baustein mit 20 Beinchen, sowie der Bauteilbezeichnung TBP28L22) eine andere Nummer als 10504071 haben
würde ich dir die karte schnell fixen wenn ich dafür deinen Bootprom und PAL auslesen darf
![smile.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
wir basteln gerade an einer Prüfplatine, die alle SRAM Bausteine tiefer Prüft und auch einen echten Speichertest macht.
![Angehängte Datei](https://de.industryarena.com/forum/style_images/9/folder_mime_types/gif.gif)
Anzahl der Downloads: 8wenn im Hardware Check ein Fehler kommt, ist der Baustein meistens komplett übern Jordan, der Vorteil ist dass man über den Fehlerhaften Block auch gleich weiß welcher Baustein am Board kaputt ist.
kommt kein Hardware Check Fehler muss man alle 16 ICs einzeln mit externer Hardware prüfen, dazu müssen die aber vom Board runter, da man sonst alle anderen ICs auch mit strom versorgt und man ungewollt den gesamten speicher "prüft" und die resultate daraus einfach unbrauchbar sind
und dann wieder die alten aufzulöten macht noch weniger Sinn, da die Bauteilkosten im Gesamtaufwand so gut wie keine Rolle spielen.
Der Beitrag wurde von Bluebull bearbeitet: 12.04.2022, 11:34 Uhr
