591.255 aktive Mitglieder*
7.301 Besucher online*
Maho Graziano GR 300C - Fehler BB1, Fehlermeldung E07- BB1 fehlt
Beitrag 02.07.2024, 20:38 Uhr
Morpheus19
Hallo in die Runde,
ich habe mir eine Maho Graziano GR 300C zugelegt. Die Pufferbatterie an dieser Maschine war Defekt und wurde gegen eine neue getauscht. Die Maschinenkonsten habe ich alle eingegeben.
Die Hydraulik lässt sich auch ohne Problem einschalten, aber nach dem einschalten der Hydraulik kommt der Fehler E07. Laut Error Text „Antriebe Defekt BB1 fehlt“
An einem A.C. Servo im Schaltschrank blinkt auch immer „NO 15V“ und ist auch nicht auf Ready.
Kann mir bei dem Problem jemand helfen?
Besten Dank schon mal!
Beitrag 02.07.2024, 21:53 Uhr
mtronik-kit
ZITAT(Morpheus19 @ 02.07.2024, 21:38 Uhr) *
Hallo in die Runde,
ich vermute, das ein TDM3.2-xx defekt ist. Das Gerät macht einen Kurzschluß auf der 15V Versorgung.
Kann ich Dir reparieren.
gruß mtronik
Beitrag 03.07.2024, 09:31 Uhr
Morpheus19
ZITAT(mtronik-kit @ 02.07.2024, 21:53 Uhr) *
gruß mtronik
Hallo Mtronik,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe heute festgestellt das die TDM's keinen Spannung haben. Keine der Leuchtdioden an den TDM's leruchtet
Beitrag 03.07.2024, 21:35 Uhr
mtronik-kit
ZITAT(Morpheus19 @ 03.07.2024, 10:31 Uhr) *
Hallo Mtronik,
an welchem Servo blinkt die +-15V Leuchtdiode ?
gruß mtronik
Beitrag 03.07.2024, 22:22 Uhr
Morpheus19
ZITAT(mtronik-kit @ 03.07.2024, 21:35 Uhr) *
gruß mtronik
am rechten Servo, der linke hat keine Anzeige. Ich kann leider kein Bild hochladen, sonst hätte ich eins beigefügt von den beiden Servos.
Morpheus
Beitrag 06.07.2024, 20:58 Uhr
mtronik-kit
ZITAT(Morpheus19 @ 03.07.2024, 23:22 Uhr) *
Morpheus
Ein Bild wäre schon hilfreich...
kannst du mir eins mit WhatsApp senden ?
01716244041
gruß mtronik
Der Beitrag wurde von mtronik-kit bearbeitet: 06.07.2024, 21:01 Uhr
