599.559 aktive Mitglieder*
2.192 Besucher online*
Maho Graziano GR200C Fehler Z-Achse
Beitrag 17.11.2024, 22:07 Uhr
zuendapp1969
Hallo zusammen,
an meiner GR200C gibt es Probleme.
Nach dem Programmstart blieb die Maschine im Eilgang plötzlich ruckartig stehen.
Fehler Z02 Messsystemarlarm und auch gleich Notaus.
Bei Versuch sie freizufahren kam der Fehler gleich wieder.
Nachdem ich die Achse per Hand verfahren hatte, fuhr sie dann auch Referenz, hat aber keine Referenzwerte übernommen.
Die Achse lief auch rauher als sonst.
Wenn ich die Achse per Hand bewege, sieht man auch Bewegung an der Z-Achse am Bildschirm, also liegt es vermutlich nicht am Drehgeber.
Zusätzlich kam auch die Meldung Dynamischer Schleppabstand überschritten.
Hat jemand eine Idee dazu?
Gruß Jürgen
Beitrag 18.11.2024, 09:35 Uhr
CNCMASCH-Uwe
Moin ,
wenn ein Drehgeber an der Achse eingebaut ist solltest du auch den Zahnreimen und die Geberkupplung dir Ansehen.
Weiter kannst du eine Markierung auf dem Ritzel der Umlaufspindel machen von der Mitte nach Aussen es kann auch sein das die
Rutschkupplung durchrutscht.
Allerdings besagt der Fehler Z02 das eine Spur vom Drehgeber fehlt.
Mögliche Ursachen 1. Geber def. , 2. Kabelbruch vom Geber zur RM/RM Karte der NC wenn nix umgebaut ist der untere Gebereingang
3. die RM/RM ist def.
Mit freundlichen Grüßen
CNC Uwe
Beitrag 18.11.2024, 19:52 Uhr
zuendapp1969
Hallo Uwe,
danke für die Infos, der Riemen sieht noch gut aus, an der Geberkupplung konnte ich jetzt auch nichts feststellen.
Die Rutschkupplung hatte ich auch kurz in verdacht, weil die Achse nach einer Kollision auch so rauh lief.
Das war aber nach dem Einrasten wieder weg.
Kann man die Rutschkupplung per Hand auslösen, und wieder einrasten lassen?
Gruß Jürgen
Beitrag 19.11.2024, 15:14 Uhr
CNCMASCH-Uwe
ZITAT(zuendapp1969 @ 18.11.2024, 20:52 Uhr) *
Hallo Uwe,
Gruß Jürgen
Beitrag 19.11.2024, 15:18 Uhr
CNCMASCH-Uwe
Moin Jürgen,
kommt darauf an wieviel Kraft du hast , mir ist es noch nie gelungen !!
hast du eine Zeichnung von der Rutschkupplung??
Wenn nicht brauche ich deine Mail-Adresse.
Uwe
Der Beitrag wurde von CNCMASCH-Uwe bearbeitet: 19.11.2024, 15:21 Uhr
Beitrag 19.11.2024, 19:06 Uhr
zuendapp1969
Hallo Uwe,
hab es auch nicht geschafft, hatte den Schlitten blockiert, und die Spindel gedreht.
Zeichnung hab ich keine, E-Mail Adresse kommt per PN.
Gruß Jürgen
