Hallo an Alle,
nach längerer Recherche will ich jetzt mal hier mein Problem schildern, um eine Lösung zu finden.
Meine Fräse Maho MH 500E (Steuerung Philips 432) fährt, nach einem Nothalt während eines Zyklus, bei Betätigung der Hydraulikfreischaltung in der Y-Achse dauerhaft nach unten und der Fehler Y07 Stillstandsüberwachung erscheint. Logisch, denn die Maschine erkennt, dass die Achse ohne Befehl fährt. Um diesen Fehler fern zu halten habe ich die Y- Achse durch unterbauen blockiert. Jetzt schaltet die Maschine wieder frei und startet auch wieder normal.
Problem jetzt, jeder Fahrbefehl den ich der Maschine gebe, erkennt sie, doch setzt ihn nicht um. Kein
Motor will fahren oder macht ein Geräusch.
Sobald ich den Unterbau der Maschine entferne sackt die Y-Achse wieder ab und die Maschine geht in den Notaus mit Fehler Y07.
Meine Vermutung ist die Bremsen haben den Notaus vllt. nicht vertragen.
Frage wie kann ich die Bremsen prüfen und warum verarbeitet die Maschine die Fahrbefehle nicht wenn sie keine Fehler anzeigt?
Ja, sie muss nach dem Einschalten des Hauptschalters die Referenzpunkte anfahren allerdings kann man normalerweise auch die Achsen fahren ohne die RF-punkte angefahren zu haben
Vielen dank im Voraus
Stefan
