QUOTE (sabine-maur @ 21.08.2015, 15:52 Uhr)
Hallo zusammen,
ich hoffe mir kann jemand helfen. Seit heute habe ich die Fehlermeldung ERR Z09 DYN.
Schleppabstand überschritten und kann dadurch
meine Z-Achse (umgestellt Tisch auf und ab) nicht mehr verfahren.
Was kann man machen oder ist evl. das Antriebsgerät der Achse defekt??? (Pos. 9A1)
Meine Z-Achse steht ganz unten (Z+), gibt es eine Möglichkeit die Achse evl. von Hand nach oben (Z-) zu bewegen???
Ich habe den Eindruck das die Achse "abgesakt" ist.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
mfg Sabine
Ich glaube das die Achse auf dem Enschalter steht.
Einfach einen Kollegen hinten an der Maschine in Schaltschrank den JS2 Schalter betätigen lassen,und die
Hydraulik anschalten. Dann die Achse freifahren. Achtung wenn man den Überbrückungsschalter losläßt geht die Hydraulik wieder aus.
Die Fehlermeldung Schleppabstand deutet darauf hin, das die Achse entweder zuviel Spiel hat oder zu stram eingestellt ist.
Wenn du die Achse erst neu getauscht hast kann es evt auch sein das die Parameter noch getauscht werden müssen.
vg Bernd
