610.865 Mitgliederkonten
2.261.203 Fachbeiträge
Maß begrenzen, Min und Max wert für ein Maß
Beitrag 30.07.2010, 08:21 Uhr
Blackbumpkin
ich habe das Problem das ich einen Spanner habe und ihn nur einen bestimmten Bereich hin und her schieben kann.
um in ProE die gleiche Situation zu schaffen hatte ich gedacht ich kann über eine Min und Max Eingabe des Wertes eine Verschiebungsbegrenzung erreichen.
nachdem wir ca. 20-30 verschiedene Spanner haben wo der Weg jedes Mal anders ist.
habt ihr eine Idee oder eine andere Lösung für mich.
Gruß Blackbumpkin
Beitrag 30.07.2010, 22:48 Uhr
eckitsch
Hi Blackbumpkin,
du legst dafür 2 Parameter an, einen für den Max-Wert und einen für den Min-Wert.
Dann schreibst du eine Beziehung, die festlegt, wieweit sich der Spanner bewegen darf. Also wenn dein eingegebenes Maß größer als der Maximal-Wert ist, wird automatisch dein Maß durch den Maximal-Wert ersetzt.
Und zum Schluß machst du die 2 Parameter noch flexibel, um beim Einbau in eine neue Baugruppe nach den neuen Maßen (Flexibilität) gefragt zu werden.
Parameter (als reelle Zahl):
Weg_min
Weg_max
Beziehung:
/*Wegbegrenzung min
/* d0 als Abstandmaß aus Baugruppe, daß im Weg begrenzt werden soll
IF d0<Weg_min
d0=Weg_min
ENDIF
/*Wegbegrenzung max
IF d0>Weg_max
d0=Weg_max
ENDIF
Gruß eckitsch
