610.899 Mitgliederkonten
2.261.288 Fachbeiträge
maßhaltigkeit bei z-konstant
Beitrag 09.10.2006, 06:10 Uhr
griessi
hallo habe ein problem mit der maßhaltigkeit bei z-konstant/kontur fräsen.
wenn ich einen kreiszapfen mit einer schräge fräse, ist der durchmesser am boden bei einem eckradiusfräser 0,2 bis 0,3mm kleiner. mit einem schaftfräser stimmt das maß. es liegt wahrscheinlich am eckradiusfräser, aber wie kann ich das beheben, wenn es überhaupt möglich ist?
Beitrag 09.10.2006, 07:51 Uhr
markez
Hallo Griesi,
es gibt in EZCAM viele Einstellungen welche das Ergebnis beeinflussen können. Vereinfacht ausgedrückt legt das System bei der Verwendung eines Radiusfräsers eine Offsetfläche (Aufmass=Radius) auf das Werkstück. Diese Fläche wird dann bei Z-Konstant quasi in "Scheiben" geschnitten und bearbeitet. Hierbei gibt es noch verschiedene Möglichkeiten ein zusätzliches Schlichtaufmass zu definieren. Zudem dürfte es nicht einfach sein ein bestimmtes Mass am fertigen Werkstück abzugreifen, da die Oberfläche nach der Bearbeitung mit einem Radius oder "scharfkantigen" Schaftfräser (gibt es eigentlich nicht) doch recht unterschiedlich aussehen. In der Regel werden, wenn überhaupt, Schaftfräser ohne Radius eher zum Schruppen eingesetzt, da die Oberflächenqualität keinerlei "finish" Ansprüchen genügen dürfte.
Mit Sicherheit würde eine ausführliche Bechreibung des Thema den Rahmen dieses Forums sprengen. Setze dich einfach mit unserem Support in Verbindung. In einem Gespräch oder einer Online Session lassen sich deine Fragen bestimmt klären.
Gruss
M.Käsmeier
EZCAM Support
Tel: 07229 /181870
Email: support@ezcam.de
Beitrag 15.12.2006, 19:37 Uhr
MalcolmD
Es gibt, auch z-Konstant schlichten .. bei die meisten CADCAM systeme.
