610.823 Mitgliederkonten
2.261.169 Fachbeiträge
Matec 30HVK Zangen am WZW hängen, Die zangen gehen zwar auf aber nur langsam und hängend
Beitrag 16.11.2016, 07:27 Uhr
kirchnermichael
Moin,
hat hier viell. jemand eine Ahnung was das Problem an unserer Matec sein könnte?
Beim Werkzeugwechsel auch Händisch, gehen die Zangen am WZ Greifer normal zu und beim Aufmachen gehen diese langsam mit einem Hängen ruckern nur auf.
Ich habe die Hydraulikanlage entlüftet, habe die Ventile hinten auf dem Alublock getauscht um zu sehen ob das Ventil einen schaden hat und habe die Zylinder von den zangen getauscht, da diese ja mit einer Feder aufgedrückt werden. Woran könnte es noch liegen?
Danke für die evtl. Ideen
MFG Michael
Beitrag 16.11.2016, 07:34 Uhr
DickerSpan
Entweder Löseeinheit defekt oder Spannpaket defekt
Beitrag 16.11.2016, 08:50 Uhr
kirchnermichael
QUOTE (Dicker Span @ 16.11.2016, 07:34 Uhr) *
Danke der Antwort,
aber ist beides auszuschliesen Löseeinheit.... ist nur die Feder kann man durch die neuen zylinder ausschließen, Spannpaket ?? -> Spannen tut es ja
Beitrag 16.11.2016, 09:44 Uhr
DickerSpan
Wieviel Anzugskraft hast du denn?
Ich habe gerade auch wieder so einen Fall.
Spanner hat in der Bohrung gefressen. Spannt zwar irgendwie geht aber nicht mehr auf...
Also wenn Druck an der Löseeinheit ankommt, dann gibt es nur diese Möglichkeiten...
Beitrag 16.11.2016, 11:50 Uhr
kirchnermichael
QUOTE (Dicker Span @ 16.11.2016, 09:44 Uhr) *
Die Spanner habe ich ja getauscht, laufen reibungslos in den Führungskanälen ohne Probleme.. Das habe ich schon getestet!
Der Beitrag wurde von kirchnermichael bearbeitet: 16.11.2016, 11:51 Uhr
Beitrag 16.11.2016, 12:22 Uhr
DickerSpan
Ich verstehe nicht was du gemacht hast.
Was für Zylinder hast du getauscht?
Warum benutzt du beim Wort Spanner den Plural?
Wenn er es nicht ist, dann ist es halt die Löseeinheit.....
Beitrag 16.11.2016, 14:37 Uhr
hurcofan
QUOTE (Dicker Span @ 16.11.2016, 12:22 Uhr) *
Hallo Dicker Span,
er meint die Zangen unten am Wechslerarm, und nicht den Werkzeugeinzug.
Gruß Hurcofan
Beitrag 16.11.2016, 20:22 Uhr
DickerSpan
Verstanden.
Da bin ich raus, das sind Sachen die man nicht durch "denken" sondern durch "machen" löst.
Das muss ich sehen und in der Hand halten
Beitrag 17.11.2016, 06:40 Uhr
kirchnermichael
Moin,
ich habe Gestern 2 Wege Ventile bestellt die hinten auf dem Alublock (Steuerblock) Sitzen die werde ich heute tauschen, vermute dass die was weg haben!
Beitrag 17.11.2016, 12:56 Uhr
DickerSpan
mechanische Leichtgängigkeit ist festgestellt?
Beitrag 21.11.2016, 11:02 Uhr
kirchnermichael
QUOTE (Dicker Span @ 17.11.2016, 12:56 Uhr) *
ja hatte alles ausgebaut und nach gängigkeit überprüft, passt alles. Habe nun die 2 ventile getauscht, aber immer noch kein zufrieden stellendes Ergebnis....
Beitrag 21.11.2016, 12:56 Uhr
hurcofan
QUOTE (kirchnermichael @ 21.11.2016, 11:02 Uhr) *
aus welcher Gegend kommst Du denn?
Gruß Hurcofan
Beitrag 02.12.2016, 14:47 Uhr
kirchnermichael
aus der Gegend 97702
habe es jetzt in den Griff bekommen. der Druckregler für die Hydraulik war aus irgendeinem Grund falsch eingestellt. und es war Luft in der Leitung !
