610.589 Mitgliederkonten
2.260.883 Fachbeiträge
Mazak, Programmhilfe-Konvent-Programm
Beitrag 23.01.2026, 16:48 Uhr
Bernd77
Hallo, habe eine Mazatrol Matrix integrex e500 Steuerung.
Ich möchte mit einem Konventprogramm ( Gewindefräsen M30 Sackloch)
auf einem Teilkreis zb.TK300 z8 fräsen.
Wie kann ich das am besten machen. Gibt es da ein Zyklus wie beim Gewindebohren mit C-Punktbearbeitung wo ich den Radius eingebe und den Anfangswinkel und wie viele Bohrungen ich habe.
Beim Konvent-Programm muss jeweils die einzelnen acht Punkte heraus schreiben? Und jedes mal eine AGP- mit C machen damit die C-Achse um den gewünschten Winkel sich weiter dreht.
Danke im Voraus
Beitrag 13.02.2026, 10:24 Uhr
brueckmeister
Mahlzeit,
Ich würde es mit Bohrfräsen M610 probieren. Damit musst du nicht die ganze Spirale programmieren. Kommt aber darauf an ob deine Maschine das kann. Ist nämlich glaube ich eine Option.
Beitrag 13.02.2026, 10:27 Uhr
brueckmeister
Ah gerade mitbekommen das du nicht auf Mitte Fräsen möchtest. Dann geht das natürlich nicht mit M610
Der Beitrag wurde von brueckmeister bearbeitet: 13.02.2026, 10:29 Uhr
Beitrag 16.02.2026, 14:38 Uhr
timberjack
ich würde es mit Punktbearbeiten Kreisfräsen Tornado probieren... das ist ja auch der Gewindefräszyklus.
Da kannst Du dann genau wie bei der Gewindebohreinheit deinen Teilkreis und die Anzahl der Löcher bestimmen.
