610.532 Mitgliederkonten
2.260.838 Fachbeiträge
Mazak Not-Aus-Fehler, Alarm 33
Beitrag 19.05.2023, 07:42 Uhr
tokat
Hallo, ich habe folgenden Fehler an einer Mazak 6200 Doppelspindeldrehmaschine mit einer Mazatrol 640T Steuerung:
Alarm 33 Not Aus ( 2 , , ) HD1
Die Fehler kommen sofort nach dem Hochfahren der Steuerung.
Die Not-Aus Eingänge der Steuerung erhalten kein "Not-Aus-Signal"
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Beitrag 03.02.2026, 14:19 Uhr
Mokassin89
dürften wir erfahren was letztendlich der Fehler bei dir war ?
Ich habe das selbe Problem und komme gerade nicht weiter.
Es handelt sich ebenfalls um eine MLTPLX 6200.
Im Anhang ein Bild der Safety Unit im eingeschalteten Zustand.
Der Beitrag wurde von Mokassin89 bearbeitet: 03.02.2026, 14:20 Uhr
Beitrag 03.02.2026, 16:15 Uhr
tokat
ZITAT(Mokassin89 @ 03.02.2026, 15:19 Uhr) *
Hallo, der Fehler war, dass der Lader entfernt wurde und somit irgendwelche Signale nicht korrekt waren.
Der Fehler wurde nur durch das Setzen eines Bits ( Lader nicht vorhanden ) durch einen Monteur behoben.
Beitrag 04.02.2026, 06:21 Uhr
Mokassin89
Guten Morgen,
ich schaue mir jetzt gleich die Antriebsmodule Maschine und Lader an.
Melde mich.
LG
Beitrag 04.02.2026, 07:34 Uhr
Mokassin89
ZITAT(Mokassin89 @ 04.02.2026, 07:21 Uhr) *
Guten Morgen,
Melde mich.
LG
Kontroller vom Lader:
AL 02 Z3 01 91 40
AL 01 91 40
würde gerne mal den Lader abwählen um diesen auszuschließen, aber weiß das Bit nicht mehr
Beitrag 04.02.2026, 11:58 Uhr
Mokassin89
Habe den Lader angewählt, "33 - Not-Aus" steht allerdings immer noch an.
Der Beitrag wurde von Mokassin89 bearbeitet: 04.02.2026, 12:32 Uhr
Beitrag 04.02.2026, 15:14 Uhr
tokat
Über ein entsprechendes Bit kann der Lader komplett abgewählt werden. Das Bit wurde dann vom Mazak-Monteur gesetzt, der die Maschine repariert hat. Nur durch das setzten des Bits " kein Lader angeschlossen" waren alle Fehler weg.
Bitte bei Mazak das Bit anfragen und probeweise setzen um einzugrenzen, ob der Fehler vom Lader kommt oder einer fehlerhaften Komponente.
Beitrag 04.02.2026, 19:34 Uhr
Mokassin89
Info Mazak
R51 Bit 0 auf 0
R59 Bit 0 auf 0
Hat aber nichts gebracht.
Wenn ich auf der rechten Seite des Bedienfeld, wo sich auch die Umschaltung Maschine - Lader befindet etwas drücke kommt der Fehler 350. Heißt glaube ich so viel wie, dass irgendwas währende des hochlaufe der Maschine drückt ist, und sie daher mit Not Aus nach oben läuft.
Sensor Detection Y247…. Aber keine Ahnung was das bedeutet
