609.087 aktive Mitglieder*
4.701 Besucher online*
Mazak QT 10 / Mazatrol T-1
Beitrag 31.07.2025, 20:54 Uhr
M_Pribanic23
Ich habe eine Mazak QT-10 mit einer Mazatrol T1 Steuerung. Während der Programmeingabe hat die Maschine ihre Parameter verloren. Ich habe die alten Parameter manuell wieder eingegeben, und soweit funktioniert alles — bis auf ein Problem:
Nach dem Referenzfahren (Nullpunktfahren) beider Achsen wird der Vorgang ganz normal abgeschlossen. Aber sobald ich versuche, eine der Achsen manuell zu verfahren, erhalte ich zwei Alarme:
Alarm 41: Stroke Limit +X
Alarm 46: Stroke Limit -Z
Es scheint, als würde die Maschine direkt nach dem Referenzieren denken, dass sie sich bereits am Ende des Verfahrwegs auf beiden Achsen befindet. Ich vermute, dass einige Verfahrwegbegrenzungen (Stroke Limits) oder Referenzpunkt-Parameter noch falsch sind.
Ich habe außerdem ein merkwürdiges Verhalten der Z-Achse bemerkt:
Wenn ich die Z-Achse in Richtung Reitstock verfahre, zeigt die Lastanzeige auf dem Bildschirm 10 % an und bleibt dort, auch nachdem die Achse stehengeblieben ist.
Wenn ich die Z-Achse jedoch in Richtung Spannfutter (Spindelstock) verfahre, verhält sie sich normal — nach der Bewegung bleibt keine Last angezeigt.
Das lässt mich vermuten, dass entweder ein Soft-Stroke-Limit zu nah an der Referenzposition auf der +Z-Seite liegt oder dass es ein Problem mit dem Referenzpunkt oder dem Servo-Ausgleich gibt.
Ich habe Bilder meiner aktuellen Parametereinstellungen angehängt. Jede Hilfe oder geteilte Erfahrung wäre sehr willkommen!
Vielen Dank im Voraus!
