608.598 aktive Mitglieder*
3.058 Besucher online*
Mazak QT10 T1 – Nur halbe Bewegung auf der Z-Achse
Beitrag 10.07.2025, 03:35 Uhr
Racer0014
ich habe eine Mazak QT10, deren Inbetriebnahme sich als etwas schwierig erwiesen hat. Mittlerweile habe ich die meisten Probleme gelöst, allerdings bewegt sich die Z-Achse nur halb so weit wie vorgesehen (1 mm auf dem DRO ergibt nur 0,5 mm tatsächliche Bewegung der Z-Achse).
Der Rücklauf (Backlash) ist so eingestellt, dass er bei jeder Rastung des Handrads (im x10-Modus) um 0,01 mm kompensiert wird. Wenn ich jedoch die Z-Achse auf Null setze und dann 1 mm verfahre, zeigt die Messuhr nur eine Bewegung von 0,5 mm.
Außerdem habe ich den Fehlercode „Excess Z“ erhalten, als ich versucht habe, einen Schnitt zu starten. Bei 30 % Vorschub-Override lief der Vorgang durch, aber bei allem über 30 % erscheint der Fehler erneut.
Ich habe Fotos der Parameter angehängt. Es scheint, dass Änderungen an den Parametern keinen Einfluss auf die tatsächliche Bewegung haben – es bleiben immer nur 50 % des angeforderten Wegs.
Der Beitrag wurde von burs bearbeitet: 10.07.2025, 09:55 Uhr
Angehängte Datei  20250710_112432.jpg ( 134.15KB ) Anzahl der Downloads: 4
Angehängte Datei  20250710_112110.jpg ( 109.91KB ) Anzahl der Downloads: 3
