597.801 aktive Mitglieder*
5.372 Besucher online*
Mazak VTC 300, Spindel ruckartig, jetzt Überstrom (32)
Beitrag 23.01.2025, 11:35 Uhr
hmu64
wir haben folgendes Problem mit unserer Maschine (VTC 300-II, 2004, Mazatrol 640M):
Zunächst haben wir bemerkt, dass die Spindel ungleichmäßig und ruckartig lief.
Wenn wir sie auf 20 U/min eingestellt haben, konnten wir sehen, dass die Spindel einmal pro Umdrehung an derselben Stelle/Winkel zuckte.
Gleichzeitig konnte man auf dem Steuerungsdisplay sehen, dass die Drehzahl auf 18/19 sank, dann wieder auf 21 anstieg und schließlich bei 20 blieb.
Die Maschine lief noch bei höheren Drehzahlen, daher wurde sie in den letzten Tagen weiterhin genutzt, aber dann entwickelte sich ein Summgeräusch, während die Spindel lief.
Wir haben den Motor von der Spindel getrennt und versucht, ihn alleine/frei laufen zu lassen. Aber wenn wir jetzt den Spindelmotor starten, macht er ein lautes Summgeräusch, und ein paar Sekunden später zeigt der Servo-Verstärker F4 / 32 (Überstromfehler) an.
Zuerst dachten wir, es gäbe ein Problem mit dem Inkrementalgeber am Motor, weil das Problem immer an derselben Position/Winkel auftrat, aber jetzt scheint es ein Problem mit der Antriebseinheit zu sein?
Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank,
Holger
