594.245 aktive Mitglieder*
1.846 Besucher online*
Mazatrol CAM T2 Zyklusstart funktioniert nicht
Beitrag 21.08.2024, 21:16 Uhr
Mustafa01980
Hallo zusammen,
als ich die Tasten für Zyklusstart und Vorschubfreigabe im entsprechenden Register des Diagnosemenüs unserer Mazatrol Quicturn 8 überprüft habe, stellte ich fest, dass sie nicht aktiv waren. Bei der Überwachung der Schaltkreise habe ich festgestellt, dass die Tastenstifte zuerst in die BLB-Klemme im CRT-Teil und dann in die Tastaturkarte gelangen. Von hier an ist es nicht mehr in meinem Schaltplan. Bei dieser Fehlfunktion funktioniert das Handrad nicht und die LEDs hinter dem Geber leuchten sequentiell auf. Bei den Messungen, die ich mit der 12-V-Masse, die am Encoder an den Tastenenden anliegt, durchgeführt habe, sehe ich ständig 12 V, egal ob ich die Taste drücke oder nicht. Wenn ich den Pin, der mit der Karte für das Zyklusstartsignal (STS) verbunden ist, im Leerlauf messe, sind es 12 V. Ich habe heute keine Zeit, das Keypad zu überprüfen. Ist diese Karte nur für die Schnittstelle? Welche Karte auf der Rückseite könnte die Ursache für die Fehlfunktion sein? Könnt Ihr mir helfen?
