610.836 Mitgliederkonten
2.261.186 Fachbeiträge
MCosmos Planlauf zur Koordinatenachse, Planlauf Auswertung
Beitrag 20.03.2024, 18:21 Uhr
Messmensch
Hallo
Ich bin neu hier und benötige eure Hilfe wow.gif , seit einer Woche arbeite ich mit MCosmos und habe noch viele Wissenslücken biggrin.gif
Aktuell habe ich das Problem einen Planlauf zur Achse des am Teil gebildeten CSY Auszuwerten habe jedoch keine Möglichkeit gefunden die Achse des CSY direkt in der Planlaufmaske auszuwählen .
Messmann
Beitrag 20.03.2024, 18:26 Uhr
habback
ZITAT(Messmensch @ 20.03.2024, 19:21 Uhr) *
Hallo
Messmann
Ich kenne mich mit der Software nicht aus und mach mal einen Schuß ins blaue. Bedeutet csy Koordinatensystem? Kannst du nicht einfach eine theoretische Achse erstellen im Koordinatensystem und zu dieser Auswerten?
Beitrag 20.03.2024, 18:33 Uhr
Messmensch
genau das ist mein Problem bei MCosmos bei Qindos hätte ich einfach die X Achse zur Auswertung bemüht biggrin.gif
Beitrag 20.03.2024, 21:16 Uhr
Messknecht-01
Hallo wie würdest du den Bezug AB in Qindos erzeugen? Eventuell über ein Lot Bezug B auf Bezug A?
Beitrag 21.03.2024, 05:07 Uhr
Messmensch
In Qindos kann man einfach eine Achse im aktuellen Koordinatensystem auswählen,da muss Mann sich kein virtuelles Element erzeugen
Beitrag 09.04.2024, 11:53 Uhr
SKHSK
Hallo Zusammen,
du müsstest deine Bezugsebene auf Bezug A legen
und deine Nullpunkt auf Bezug B
dann kannst du die Ebene über Lauftoleranz => Planlauf auswerten
siehe Bild anbei
Grüsse
Angehängte Datei  Screenshot_2024_04_09_124745.png ( 68.04KB ) Anzahl der Downloads: 14
Beitrag 09.04.2024, 13:14 Uhr
Messmensch
Danke für die Antwort ich war jetzt Lage nicht an der Maschine ,das Problem war eigendlich nicht die Grundlegenden herangehensweise sonder das Mcosmos ja zum Auswerten die Achse benötigt in diesen Fall die Achse aus dem Koordinatensystem und ich nicht die Möglichkeit hatte diese im Dialog Planlauf auszuwählen ????
Beitrag 09.04.2024, 13:44 Uhr
SKHSK
Mcosmos braucht nicht unbedingt eine Achse für den Planlauf.
Du kannst mittels Gerade, Zylinder oder Kegel einen Planlauf generieren.
du kannst dir auch eine Achse (Gerade) generieren indem du die Mittelpunkte zweier Kreise über eine Gerade verbindest (Verbindungsgerade)
und diese als Bezug für den Planlauf angibst
Beitrag 09.04.2024, 15:25 Uhr
Messmensch
Das was mir eingefallen war ist quasi ein Lot von auf B auf A weiß aber nicht wie ??
der Zylinder vom B nützt mir nichts
die Achse wäre nur 4 mm da kommt nur Mist raus????????
Beitrag 10.04.2024, 06:11 Uhr
SKHSK
So wäre die Auswertung jedoch richtig.
Generell muss man auch sagen, dass die Auswertung von Planfaluf, Rundlauf, Rundheit... auf einer KMG nicht grade optimal ist.
im Idealfall sollte sich das Teil auf seiner Achse drehen und an den gewünschten stellen mittels Fühler (Messuhr / Rundscan) gemessen werden.
Ein Lot kannst du mit einer Theoretischen Geraden erstellen, dazu musst du dein Bezugsystem auf den Bezügen A und B haben.
Die Theoretische Gerade dann einfach auf X,Y "Null" setzen und den richtungswert angeben z.B. Z 0 oder 180
Beitrag 10.04.2024, 07:44 Uhr
Messmensch
Danke ich werde es testen ????
Beitrag 10.04.2024, 07:45 Uhr
Messmensch
