Siemens
Siemens
MEAS - Messen C-Achsenwinkel, Frage zu den versch. Parametern
Beitrag 28.07.2023, 07:00 Uhr
microsimm
Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem bei einer unserer Programme folgendes entdeckt:
Wir ermitteln mit Messtaster an einem Bauteil mit einer Art "Nase" am Außendurchmesser den C-Achsen-Nullpunkt C0.
In diese Nase kommt später ein Gewinde...
Funktioniert alles top, jedoch werden die beiden Messergebnise (Winkel im Plus, Winkel im Minus) jeweils mit der Systemvariable "$AA_IM[C1]" ausgelesen. Dies ist allerdings nicht der Messtasterwert lt. Doku...
Meiner Meinung nach müsste man doch eher die Systemvariable "$AA_MM[C1]" oder "$AA_MW[C1]" benutzen oder liege ich hier falsch?
Auch im Handuch steht dass die Messtasterwerte mit $AA_MM oder $AA_MW auszulesen sind...
Danke!
Beitrag 28.07.2023, 10:15 Uhr
SeanClaud
QUOTE (microsimm @ 28.07.2023, 08:00 Uhr) *
Hallo zusammen,
Danke!
Servus
mit G01 ...... MEAS=1 (steigende Flanke des ersten Messtasters mit Restweglöschen)
oder mit G01 ..... MEAW=1 (steigende Flanke des ersten Messtasters ohne Restweglöschen)
sollten die Werte in den Systemvariablen $AA_MM[Achse] (Maschinenkoordinatensystem)
oder $AA_MW[Achse] (Werkstückkoordinatensystem) gespeichert werden.
diese Werte kann man danach wieder weiter verarbeiten.
aber wenn es funktioniert, muss man es ja nicht ändern, oder?
Beitrag 28.07.2023, 11:59 Uhr
microsimm
QUOTE (SeanClaud @ 28.07.2023, 11:15 Uhr) *
Servus
natürlich funktioniert es. Meiner Meinung nach habe ich mit der $AA_IM den aktuellen Achswert bei dem die C-Achse zum stehen gekommen ist. Würde bedeuten dass ich mit $AA_MM bzw. MC einen Achswert erhalten würde, der sich ein wenig unterscheidet, da dieser Wert ja der real gemessene Messtasterwert ist oder?
Beitrag 28.07.2023, 12:05 Uhr
CNCFr
ich würde an deiner Stelle mal jeweils beide Systemvariable, die den Messtasterposition bzw. die Istposition im gleichen Koordinatensystem liefern auslesen und schauen, wie groß der Unterschied ist.
Beitrag 28.07.2023, 13:58 Uhr
microsimm
QUOTE (CNCFr @ 28.07.2023, 13:05 Uhr) *
Genau, ich werde die beiden Werte mal vergleichen.
Hab jetz erstmal Urlaub und melde mich dann Ende August wieder.
Danke erstmal!!
Beitrag 29.09.2024, 07:52 Uhr
Esso83
ZITAT(microsimm @ 28.07.2023, 07:00 Uhr) *
Hallo zusammen,
Danke!
Hallo, kurze Frage dazu. Realisiert ihr das anmessen des "Nockens" über einen Zyklus oder aber händich.
Ich muss an unseren Bauteilen, die selbe vermessung durchführen, komme aber mit einem Bsp.-Programm aus unserer Schulung nicht zum Erfolg.
vllt. kannst du mir hier weiterhelfen.
