610.388 Mitgliederkonten
2.260.712 Fachbeiträge
Mehrere Spannungen, Programmieren für 3ax
Beitrag 24.08.2015, 13:19 Uhr
Smasha77
QUOTE (evolve @ 24.08.2015, 13:17 Uhr) *
@Andy742000
Kann es sein das du gar nicht mit VirtualGibbs arbeitest, bzw. nicht mal weisst wie die Programmoberfläche aussieht
und die Jobs/Operationen erstellt und verwaltet werden? Weil irgendwie kannst Du mein Problem nicht erkennen, worauf ich hinaus will.
Nichts für ungut, aber jemand der nicht mit dem Programm arbeitet, kann mir in dem Fall auch nicht helfen.
@ Macmaddog
Ich befürchte bei Dir gilt das gleiche wie bei Andy: Da Du auch nicht mit VirtualGibbs arbeitest.
Zu meiner Tebis-Erfahrung: ja hab ich eine ganze Menge, aber nutzt mir in diesem Fall nichts. Da sich Zeiten ändern und
bei manchen auch die Arbeitgeber, ändern sich auch die CAM-Programme.
Wir haben eine Vorführung von VirtualGibbs gehabt und deswegen habe ich das Thema eröffnet.
Es geht auch nicht um Nullpunkte setzten. ich weiss gar nicht wie Ihr immer darauf kommt.
Es geht darum in der Prozessleiste eine Unterteilung zu machen für eine 2.Spannung.
Der Vorführer hat empfohlen eine neue CAM-Datei mit dem gedrehten Bauteil zu erstellen und dann zu programmieren.
Ich möchte aber beide Spannungen in einer CAM-Datei erstellen.
generell macht man es tatsächlich eher so, dass man verschiedene Spannungen in einzelnen Gibbs-Dateien programmiert.
Bei einer Vorder- und Rückseitenbearbeitung z.b. macht es ja auch durchaus Sinn, dann eben auch 2 Gibbs- und NC-Programme zu haben.
Wenn Du mehrere Spannungen in einer Gibbs-Datei programmieren willst und das Ganz optisch unterscheiden möchtest, kannst Du einfach eine der Operationskacheln zwischen den Spannungen frei lassen...
Oder geht es nicht nur ums optische unterscheiden?
VG
Beitrag 24.08.2015, 14:40 Uhr
evolve
QUOTE (Smasha77 @ 24.08.2015, 14:19 Uhr) *
VG
Hi, Smasha77,
danke für deine Antwort.
Ja es geht ums optische unterscheiden, aber auch um die Übersicht und die NC-Ausgabe.
Mich stört das die fertig programmierte Spannung(die Operationen) nicht ausgeblendet werden können und das
bei der NC-Ausgabe die Operationen einzeln ausgewählt werden müssen um sie in ein PGM auszugeben.
Ausserdem fängt man ziemlich schnell an zu scrollen bei den Kacheln, wenn man etwas mehr Operationen erstellt.
Dies macht die Sache noch unübersichtlicher.
Da wir öfters mal neue Datenstände eines Bauteils bekommen, wäre eine CAM-Datei für mehrere
Spannungen einfacher zu händeln, sonst muss man den neuen Datenstand in mehrere CAM-Dateien einpflegen wacko.gif
Arbeitest du schon länger mit VirtualGibbs? Und wie biste zufrieden?
Ich fand es bei der Demo ganz gut, bis auf die Kacheln und das obere Problem(fehlende Baumstruktur).
Die Kacheln sind, finde ich zu gross und geben wenig Informationnen, ausserdem kann man deren Infos nicht editieren oder voreinstellen.
Das geht glaube ich nur bei Tebis(das Voreinstellen). Hab es zumindest noch nirgendwo anders gesehen.
Gruß,
Bis dann, evolve
Stillstand ist der Tod
Beitrag 24.08.2015, 16:04 Uhr
Smasha77
QUOTE (evolve @ 24.08.2015, 15:40 Uhr) *
Hi, Smasha77,
Gruß,
ich arbeite seit 3 Jahren mit Gibbs und bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Klar, gibt es ein paar Macken, aber es funktioniert recht gut und tut meist, was es soll. :-)
Und wenn nicht, hat man einen sehr netten und guten Support zur Verfügung...
Ja, das mit den Kacheln ist der große Designunterschied zu den anderen CAM-Systemen, macht das Bedienen aber wie ich finde, auch einfacher.
Informationen über die Kacheln, bzw. die darin enthaltenen Informationen kann man im Operationsmanager einsehen. (Rechtsklick auf eine OP --> Operationsmanager. Hier lassen sich sogar auch noch Parameter anpassen und ändern.
Infos voreinstellen? Was meinst Du damit?
Die Kachelgröße hängt auch von der Bildschirmauflösung ab, wenn man FullHD oder höher einstellt, wird alles auch etwas kleiner. ;-)
Viele Grüße
Beitrag 24.08.2015, 20:24 Uhr
evolve
QUOTE (Smasha77 @ 24.08.2015, 17:04 Uhr) *
Viele Grüße
Ja die Bedienbarkeit sieht gut aus, nur die Infos in den Kacheln... da passt halt nicht viel rein.
Das ziehen eines Werkzeugs auf einen Prozess z.B. finde ich echt praktisch.
Zu Infos voreinstellen:
Also bei eigentlich allen anderen CAM-Programmen gibt es einen Struktur Baum für die Operationen/Jobs.
Da ist oben z.B. die "Bearbeitung", dann ein Abzweig fürs "NC-Programm" und darunter erstellt man die "Operationen/Jobs".
Das sieht aus wie bei Windows(Ordner, Unterordner und Dateien). Mit +/- zum auf-/zu klappen.
Die Operationen/Jobs werden automatisch benannt, mit z.B. Werkzeug Nummer, einem Symbol für die Operationsart und noch irgendwas.
Bei Tebis kann man in den Einstellungen festlegen was in den Jobbeschreibungen stehen soll
z.B. "RPlan-Kf06-Offset 0,00mm" (Strategie/Werkzeug Name/Aufmass Flächen). Da konnte man viele Parameter aus den Jobs zur Benennung heranziehen.
Bei anderen Programmen ist das immer so ein "friss oder stirb", da steht das drin was die Software Programmierer möchten und
die User (also wir) müssen damit leben.
Wie zufrieden bist du denn mit Radien/Restmaterial nachholen bei der Software?
Gruss,
Bis dann, evolve
Beitrag 27.08.2015, 08:13 Uhr
Smasha77
QUOTE (evolve @ 24.08.2015, 21:24 Uhr) *
Gruss,
okay, also das mit dem Benennen funktioniert in Gibbs nicht automatisch, aber man kann wie gesagt in den Operationsdaten eintragen, wie die Operation heißen soll - wenn man dann mit der Maus auf die Kachel fährt, wird der Name angezeigt - außerdem kann man sich im Operationsmanager eine Übersicht mit Namen, Werkzeugen und vielen anderen Parametern anzeigen lassen.
Radien und Restmaterialbearbeitungen funktionieren recht gut, kann mich nicht beklagen.
Grüsse!
