609.961 aktive Mitglieder*
3.645 Besucher online*
Meldas M520AM funktioniert nicht
Beitrag 15.08.2025, 01:07 Uhr
namnp2009
Hallo zusammen.
Meine Maschine verfügt über einen M520AM-Controller, bestehend aus einer QX084-Karte, einer QX161-1-Karte, einer QX522-Karte und einer QX531-Karte. Derzeit ist der Bildschirm ausgeschaltet und es wird nichts angezeigt. Die LED an der QX084 leuchtet grün, die LEDs (1 & 2) an der QX161-1 sind ausgeschaltet und die LED an der QX531 ist ebenfalls ausgeschaltet. Wenn ich die QX522 entferne, blinkt die LED1 auf der QX161-1 einige Zeit (etwa 4 Minuten) und geht dann aus, während die LED2 weiterhin leuchtet.
Muss ich die QX522-Karte austauschen oder wie kann ich die Ursache für dieses Problem überprüfen?
Vielen Dank im Voraus.
Nam.
Beitrag 15.08.2025, 09:46 Uhr
cncmakers001
Member
ZITAT(namnp2009;2621133)
Hallo zusammen.
Da das Entfernen des QX522 das LED-Verhalten ändert, der Startvorgang jedoch weiterhin nicht abgeschlossen wird,
ist der QX522 möglicherweise defekt oder fällt aufgrund einer Verbindung aus.
Ich würde zunächst die Spannungen überprüfen und versuchen, das Gerät mit installiertem QX522, aber ohne angeschlossene externe Kabel zu starten.
Dadurch lässt sich oft feststellen, ob die Karte selbst defekt ist oder ein externer Kurzschluss sie lahmlegt.
http://cncmakers.com/cnc/controllers/CNC_Controller_System/CNC_Retrofit_Package.html
