QUOTE (kanki @ 04.11.2021, 21:16 Uhr)
Hallo zusammen,
folgendes Problem an meiner MH600C. Bei Betätigung der Magazintaste am Pult dreht das Magazin von alleine durch, und hält nicht an. Drücken der entgegengesetzten Taste, kommt die Fehlermeldung. Sensor und Relais sind getauscht. Fehler kommt immer wieder. Kennt jemand dieses Problem?
Schau Dir mal den Eingangsstatus vom Eingang I47 an, während das Magazin sich dreht. Das Signal mus bei jedem Platz den Signalzustand 0/1 ändern. "Werkzeugmagazin Zählimpuls". Prüfe auch den Referenzschalter 22S2 am Eingang I48.
