HEIDENHAIN
Millplus IT - Steuerung spinnt
Hallo Freunde,
seit 3 Wochen spinnt meine Steuerung.
Ich habe die Version 530 auf einem 40 Monoblock.
Die Sensoren im WZW überwachen fehlerhaft, sodass die Spindel sporadisch falsche Werkzeuge einwechselt und weiter macht. Beim 1. Mal hatte ich glück, beim 2. leider nicht. Kollision…
Auch Fehlermeldungen wie z.b. CCU-Fehler Karte 1 Achse, oder CCU-Fehler Karte C achse….
Nach ein und ausschalten geht alles wieder aber ich kann die Maschine unter diesen Umständen nicht weiter betreiben.
DMG weiß auch nicht genau was das ist.
Sensoren, Sensorkabel, Festplatte, Oder gesamte Steuerung selbst können die Fehler verursachen sagen sie…
Da man die Fehler nicht reproduzieren kann, kann man auch nicht wissen, ob z,B kabelbruch ist, oder Festplatte.
Die Sensoren und Kabel kommen morgen. Ich werde sie tauschen. Aber ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, als würde das software durcheinander wäre…
habt ihr ähnliche Probleme gehabt? Wie kann ich am Besten vorgehen?
Der Beitrag wurde von VolTech-MP bearbeitet: 17.03.2025, 21:32 Uhr
Kabelbruch ist unwahrscheinlich aber Kontaktfehler können sowas verursachen.
Hast du in der Maschine Festo Druckluft Magnetventile verbaut ?
Hier DMU 50 evolution mit Millplus 5.30 - Das Problem das ein falsches Werkzeug eingewechset wird hatte ich auch mal.
Dieser Fehler ensteht bei uns Reproduzierbar bei folgender Aktion:
Maschine läuft, die Werkzeugkette dreht sich.
Jetzt - während die Werkzeugkette sich dreht - wird bei Automatisation auf Werkzeugverwaltung und dann Editieren gedrückt.
Nun kann es passieren das als nächstes ein falsches Werkzeug eingewechset wird.
Bei diesem Ablauf scheint die Millplus Software einen Bug zu haben.
Oder es liegt an dem Kasten in dem die Hardware/Firmware für den Werkzeugwechsler und Kette ist.
Unsere Maschine hatte ein Magazin mit 120 Werkzeugen, da läuft die Kette lange.
Das passiert nicht wenn beim drücken von Editieren in der Werkzeugverwaltung die Werkzeugkette steht.
Den Fehler I312 CCU Warn... hatte ich auch ein paar mal.
Hab nix weiter gemacht, nur Clear gedrückt und es ging weiter.
