608.594 aktive Mitglieder*
1.953 Besucher online*
Mitsubishi FX10K Fehlersuche, Fehler Y03 AMP Anschlußfehler beheben
Beitrag 18.09.2024, 07:46 Uhr
Leachim
Hallo liebes Forum,
An unserer Erodiermaschine Mitsubishi FX10K wird jetzt im Display oben genannter Fehler angezeigt.
Im Handbuch wird als Fehlerbeschreibung ein Problem mit dem Verstärker genannt, das seine Ursache in einer
leeren Batterie im CN1B - Terminal oder Problemen mit den Maschinenparametern haben kann.
Ich vermute ersteres, da der Fehler nach längerer Stanzeit der Maschine im ausgeschalteten Zustand aufgetreten ist.
Meine Frage ist jetzt, wo befindet sich diese Batterie? Ich habe sie auch nach intensiver Suche nicht orten können.
Ich hoffe auf Eure Unterstützung denn ich muß die Maschine schnellstens wieder am Laufen haben.
Ich habe Euch ein Foto der Pufferbatterie angehängt.
Beitrag 18.09.2024, 13:25 Uhr
Mimibushi
Es kann sein das die Batterie im Achsverstärker selber leer ist. Wir haben eine FA20S. da hab ich die Dinger schon gewechselt. Laut Service alle 10 Jahre tauschen. Der Verstärker sitzt bei der FA seitlich links oben über
am AUsleger für die Z Achse. Am besten Mitsu Service in Ratingen anmailen. Kontakt siehe Homepage. Am besten direkt alle Batterien tauschen.
Beitrag 18.09.2024, 16:20 Uhr
Leachim
Schon mal Danke für die schnelle Antwort.
Kann mich dann morgen schonmal drangeben.
Grüße
Beitrag 13.12.2024, 16:26 Uhr
Leachim
Hallo Leute, vielen Dank für Eure Ratschläge.
Habe den Fehler zwischenzeitlich gefunden.
Schuld war die fehlende Spannungsversorgung des Achsverstärkers.
Bei der FX10K sitzt der im Schaltschrank unter der Abdeckung auf der rechten Seitenwand.
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe.
