590.233 aktive Mitglieder*
4.175 Besucher online*
NC-Postprozessor
Beitrag 13.08.2003, 08:49 Uhr
klochr
Hi ihr ProE'ler
ich bin noch ziemlich neu auf dem Gebiet der NC-Programmierung. Bin Student an einer Fachhochschule und habe mich in das Model NC-Expert von Pro Engineer Wildfire eingearbeitet. Funktioniert eigentlich auch richtig gut.
Habe jetzt nur eine Frage:
Ich kann das CL-File ausgeben, wie bekomme ich aber daraus ein NC-File? In Pro Engineer kann man irgendwie über den "Option File Generator" eine PP beschreiben ODER?
Weiß es auch nicht genau. Wäre nicht schlecht wenn jemand Rat wüßte oder eine Anleitung hätte.
Da drausen leigt irgendwo die Antwort aber ich finde sie nicht.
Gruß Chris
Beitrag 13.08.2003, 09:47 Uhr
klotzi
Hallo Chris,
ich arbeite zwar nur mit der Version 2001 und die läuft bei mir nur in Englich, aber ich
denke, das daß in Wildfire ähnlich ablaufen sollte.
Menu CL-Data aufrufen, Output, Operation anwählen, Im Menue Pfad Datei auswählen,
MCD Datei mit anhaken, und CL Berechnen (sowieso immer). Ausführen klicken.
In der folgenden Dialogbox den Dateinamen der CL Datei eingeben. OK drücken.
Das CL-File der kompletten Bearbeitungsfolge wird nun berechnet, und in das Verzeichnis
abgespeichert, welches dafür in der Config.pro dafür vorgesehen ist.
Dann erscheint ein Menue PP-Optionen. Dort einfach auf Done(Ausführen) klicken.
Dann müßte eine Liste der vorhanden PP´s erscheinen. PP Auswählen, und schon
wird der NC-Code erstellt, und in das gleiche Verzeichnis kopiert.
Von dort aus kannst du dann das CL-File mit jedem beliebigen Editor aufrufen und
bearbeiten.
Das CL-File hat die Endung .ncl und der NC-Code die Endung .tap
Das ganze funktioniert natürlich nur, wenn Du auch die dementsprechenden PP´s
installiert hast.
Aber in der Grundkonfiguration sind ja schon einige Standard PP´s mit vorgesehen.
Mit dennen kann man zwar nicht viel auf der Maschine anfangen, aber zum testen
reichen die.
Ich hoffe Du kannst was damit anfangen.
Gruß andy
