609.701 aktive Mitglieder*
1.845 Besucher online*
Not-Aus während des Betriebs
Beitrag 22.09.2023, 14:44 Uhr
JakubNowak
Während des Betriebs ging die Maschine auf Notstopp. Es gab keine Stromstöße oder andere sichtbare Ursachen, sie hielt mitten im Zyklus an. Der Fehler wird nicht zurückgesetzt, Neustart hilft nicht, Sensoren sind nicht blockiert, Ölstand ist normal, die Hydraulik klemmt nicht, keine sichtbaren Ursachen gefunden. Vielleicht hat jemand getroffen, sagen Sie mir, was es sein kann.
Arbeite an Wattsan M1 6090 Fräsmaschine
Beitrag 22.09.2023, 14:49 Uhr
Al_The_Man
Community Moderator
Haben Sie die Not-Aus-Schaltung selbst auf den richtigen Eingangspegel eingestellt?
CNC, Mechatronics Integration and Custom Machine Design “Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.” Albert E.
Beitrag 22.09.2023, 14:53 Uhr
jonathonschinner
Kindergartenfrage - werden alle Not-Aus-Tasten an der Maschine gedrückt und in einem zweiten Schritt auf Kontaktschluss geprüft?
Beitrag 22.09.2023, 14:54 Uhr
JakubNowak
die Sensoren sind nicht überlappt, die Tasten werden zuerst gedrückt, die Maschine ist während des Betriebs in einen Fehler geraten
