610.813 Mitgliederkonten
2.261.153 Fachbeiträge
Okuma LB15 II - Problem beim Plandrehen
Beitrag 19.11.2019, 11:17 Uhr
Nachtmahr
Guten Tag,
wir hätten da ein Problem mit unserer Okuma LB15 II Bj. `95
Seit einiger Zeit macht sie eine sehr unschöne Fläche, und zwar ausschließlich beim Plandrehen. Beim Längsdrehen hält sie jedes Maß und erzeugt auch eine "normale" Oberfläche.
Die Oberfläche beim Plandrehen ist noch in Ordnung, wenn die Maschine kalt ist. Nach 4-6 Stunden fangen dann aber die Probleme an. Die korrekte Position des Revolvers haben wir schon kontrolliert. Mit viel Gewalt kann man ihn bei eingeschalteter Maschine etwa 3 Hundertstel bewegen, das sollte eigentlich noch im Rahmen sein.
Anbei noch zwei Bilder der Oberfläche bei "warmer" Maschine.
Hat jemand einen Tipp an was es liegen könnte?
[attachment=23107:20191119_105655.jpg]
Der Beitrag wurde von Nachtmahr bearbeitet: 19.11.2019, 11:19 Uhr
Angehängte Datei  20191119_105655.jpg ( 269.18KB ) Anzahl der Downloads: 47
