609.702 aktive Mitglieder*
2.349 Besucher online*
Okuma LB15-II - Zyklus Alarm ‚Türverriegelung'
Beitrag 19.10.2025, 11:01 Uhr
CNC_walterk
Hallo zusammen,
ich habe ein sporadisch auftretendes Sicherheitsproblem bei einer Okuma LB15-II (1996) Drehmaschine. Während eines normalen Bearbeitungszyklus löst die Maschine plötzlich einen „Türverriegelungsalarm” aus und stoppt – manchmal mitten während eines Schnitts.
Ich habe einige grundlegende Fehlerbehebungsmaßnahmen durchgeführt (die Tür überprüft, an den Verriegelungen und dem Schlüssel gerüttelt). Ich habe nicht viel Erfahrung mit Elektronik, aber ich vermute, dass es sich um den Türverriegelungsendschalter (Omron Automation & Safety, mechanischer Typ) handelt:
https://us.rs-online.com/product/omron-auto...PcY7QfKtHx9qj6U
Meine Frage lautet: Ist der Austausch des Türverriegelungsschalters gegen einen neuen eine gängige oder wahrscheinliche Lösung für dieses Symptom bei diesen Maschinen?
Oder könnte es sich um ein Problem im Schaltschrank handeln, z. B. ein Relais, ein loser Draht oder ein E/A-Problem?
Wenn ja, wie sollte ich weiter vorgehen, um das Problem zu beheben?
Beitrag 19.10.2025, 17:23 Uhr
deadlykitten
Member
Hey, du könntest den Schlüssel für eine kurze Testzeit einfach im Schloss steckenlassen und schauen, ob die Alarme wieder auftreten. Sei aber vorsichtig — das ist gefährlich, wenn man nicht weiß, wie man damit sicher umgeht oder wenn jemand anders dran rumfummelt.
Ein anderes Problem ist, dass sich das Schließgehäuse bzw. das Schloss manchmal verschiebt, weil alles aus Plastik ist und an einem gebogenen Profil festgeschraubt ist. Mit der Zeit kann das durch häufiges Türschließen ein bisschen nach rechts wandern. Dann ist beim Zuschlagen die Axialkraft größer und schiebt das ganze Schloss seitlich, während beim Aufziehen nur der Schlüssel herausgeht.
Stell die Position so ein, dass der Schlüssel ungefähr in der Mitte des Spielraums sitzt — also etwas Spiel hat. Wenn du den Schlüssel nur drin lässt und abschließt, kannst du beim Herausziehen von Hand dieses Spiel fühlen oder „ausfüllen“. Es sind nur ein paar Millimeter :) — das ist wichtig: beim Einstellen der Schlüsselposition an der Tür und der Schlossposition auf der Blechplatte solltest du eine freie, glatte Führung treffen und nicht Schlüssel oder Schloss zum Verschieben zwingen. Das muss sanft gehen.
Das Problem tritt häufiger bei Maschinen/Drehmaschinen mit großen oder schweren Türen auf, weil diese mehr Belastung aufs Schloss bringen. Sie schlagen nicht nur härter zu, sondern neigen auch dazu, sich minimal nach links zu bewegen und den Schlüssel an sein Endspiel zu drücken.
Ladyhawke - My Delirium, https://www.youtube.com/watch?v=X_bFO1SNRZg
