609.700 aktive Mitglieder*
2.202 Besucher online*
OKUMA LU15 OSP7000L – Fehler 1377
Beitrag 29.05.2025, 14:24 Uhr
onurzc
Hallo zusammen,
wir haben eine OKUMA LU15 Maschine. Wir haben ein Problem. Es gibt eine Fehlermeldung: "1377 ALARM Door Open Close Answer".
Früher konnten wir nach dem Aus- und Einschalten der Maschine die Tür normal öffnen. Jetzt funktioniert das nicht mehr. Wenn die Tür geschlossen ist, erscheint das Signal CCC1C, aber es gibt kein DRCL-Signal. Wenn ich die „Schließen“-Taste drücke, geht das DRCL-Signal an, und nach etwa 10 Sekunden erscheint der Fehler 1377 ALARM. Wenn ich versuche, die Tür mit der „Öffnen“-Taste zu öffnen, lässt sie sich öffnen. Der DOOR INTERLOCK-Schlüssel befindet sich in der 0-Position.
Ich habe einige Fotos unserer Maschine angehängt.
Was kann ich tun? Ich warte auf eure Hilfe. Vielen Dank.
Beitrag 30.05.2025, 10:08 Uhr
cncmakers001
Member
Der Türschließsensor könnte defekt sein und muss möglicherweise durch einen neuen ersetzt werden.
http://cncmakers.com/cnc/controllers/CNC_Controller_System/CNC_Retrofit_Package.html
Beitrag 30.05.2025, 14:12 Uhr
onurzc
Vielen Dank für die Antwort. Wir haben den Türschaltersensor überprüft, er sieht in Ordnung aus. Aber es könnte ein Problem mit den E/A-Karten oder einem Relais vorliegen.
Beitrag 30.05.2025, 17:11 Uhr
kurmay
Du kannst den E/A-Status aller Schalter oder Sensoren auf den CHECK DATA-Seiten überprüfen.
"Imagination is more important than knowledge."
Beitrag 03.06.2025, 11:22 Uhr
piston_90
Hallo, vielleicht kann ich dein Problem lösen. Schreib mir ne PM
