HEIDENHAIN
Pilot 4290
wie kann der Teilefänger aktiviert werden ?
mit ein M funktion
Wie schon gesagt in den MCode im Maschinenhandbuch nachschauen. Manchmal auch zu finden unter Handbetrieb >> M-Funktionen (Taste 9??) um es manuell zu testen.
Welche Maschine?
Welche Maschine?
M686 (ist:M680-M685-M682-M684)
grusse:Fred
grusse:Fred
Ich sag jetzt mal M680/M681
bei einer CTX 800 würde ich dir Recht geben, blokzijf
jetzt haben wir doch noch das Problem, dass es nur manuell funktioniert,
im Programm kommt dann folgende Meldung:
F: Abholeinrichtung:
Maximale Ausführungszeit überschritten
kann da jemand helfen ?
Hello, did you solve the problem?
I also have a problem.
The hand moves when manually activating the valve, but it does not move via the buttons on the keyboard, and entering the command M680
F: Input : M-function undefinde
