610.835 Mitgliederkonten
2.261.185 Fachbeiträge
Plättchenbildung beim Bohren in 1.4301
Das könnte Sie auch interessieren ...
Beitrag 21.12.2024, 19:36 Uhr
Simon_11
Hallo zusammen
ich habe ein Problem beim Bohren in jedes Material was wir verwenden sei es 1.4301 oder 1.2083 mit der Fräsmaschine (Optimum Optimill F150),(Steuerung: Sinumerik 828d, Stand 2015, programmiert mit Shopmill). Ich bohre mit Innenkühlung (3 bar) und nutze einen VHM-Bohrer Ø6,8mm für eine z.B. 8mm tiefe Durchbohrung.
Die Schnittwerte sind: Vc: 50 m/min f: 0,05 mm/U da sich herausgestellt hat dass die Späne bei diesen Werten sich nicht um den Bohrer wickeln aber schon brechen.
Das Problem: Beim Durchbohren entsteht am Bohrungsende ein kleines Plättchen, das in der Größe des Bohrers und ca. 0,2 mm dick ist. Dieses Plättchen stört mich in der weitere Bearbeitung und ich muss es manuell entfernen.
Hat jemand Tipps oder ähnliches wie ich die Bildung dieses Plättchens verhindern kann.
Vielen Dank im Voraus
Beitrag 21.12.2024, 23:38 Uhr
MikeE25
Diese Plättchenbildung lässt sich kaum verhindern. Du kannst testen z.B. bis 1mm vor Durchbruch bohren und dann den Vorschub reduzieren. Dann wäre das Plättchen villeicht dünner.
Beitrag 26.12.2024, 00:23 Uhr
akasha68
Hallo ich bohre auf alle Fälle mit 0,15 -0,19 Vorschub
PREMUS GP
G Tom
Beitrag 27.12.2024, 13:29 Uhr
Querox
Hallo Simon
Ich kann mich der meinung von MikeE25 nur anschliessen. Ein Plättchen gibt es eigentlich immer. Das ist geometrisch bedingt durch das Werkzeug.
https://www.maschinenmarkt.vogel.de/gratmin...hmark-a-599508/
Vermeiden kannst du das Plättchen evtl. Mit einem 180° Flachbohrer. Bei Flachbohrern hast du aber meist etwas weniger Standzeit.
https://www.vb-tools.com/en/Prodotti/Forare...s-be-85494.html
Oder du entgratest gleich auf der Maschine mit einem Rückwärtssenker dener Wahl. Hier mal ein Vorschlag
https://www.kempf-tools.de/werkzeuge/entgra...ntgratwerkzeug/
https://www.kempf-tools.de/werkzeuge/entgra...rtsfaswerkzeug/
Gruss Querox
Grob 752T / Grob 352T
Heller HF5500 / HEC 800 5X MT
DMC 80 U FD / DMU 65 FD
BW MCR 800 / Reiden RX18
Beitrag 27.12.2024, 15:17 Uhr
MikeE25
Ganz cool wären ja Wendeplatten für Bohrer die einen kleinen Hinterschnitt hätten damit man damit auch gleich Rückwärtssenken könnte.
Also ähnlich dem EcoCut Profile Master von Ceratizit den ich gerne nutze.
Beitrag 27.12.2024, 18:33 Uhr
Simon_11
Vielen dank für die Hinweise werde sie am Montag mal ausprobieren .
MFG Simon
Beitrag 27.12.2024, 23:29 Uhr
Querox
Evtl. Wäre auch das etwas.
Haben wir aber nicht im Einsatz.
https://www.heule.com/de/werkzeuge/bohr-kombiwerkzeuge/vex
