600.753 aktive Mitglieder*
2.298 Besucher online*
Planfräsen
Beitrag 08.08.2024, 17:12 Uhr
Raffaele793
Hallo Leute, ich habe ein Problem ich besitze eine Fräsmaschine der Marke Deckel FP4 mit Dialog11.
Vor kurzem habe ich mir einen großen Messer Kopf mit einer Schneide selbst gefräst bzw. Selbst gedreht.
Der Körper ist gedreht und die Taschen habe ich mit der Fräsmaschine gemacht. Wenn ich jetzt damit plane, ist mir eins aufgefallen und zwar schneidet der Messerkopf nach. Gerade bei Aluminium fällt mir das auf. Woran könnte es liegen? Was denkt ihr? Maschine schwingt nicht! Maschine ist auf Gummifüße gelagert, aber nicht 100 % ausgerichtet. Anbei ein Bild des Messerkopfs und eine systematische Darstellung wie ich große Flächen planfräse. Wenn ich die Fläche komplett überfahre, gibt es kein Problem mit dem nachschneiden.Aber wenn ich wie auf der Zeichnung rausfahren, bleibt immer ein kleiner Kratzer übrig, da der Fräser halt nach schneidet.
Beitrag 08.08.2024, 17:29 Uhr
tgauweiler
Hallo Raffaele,
das Fräser nachscheiden ist normal. (Schnittdruck, Spindellagerspiel, etc.)
Wenn der Fräser in beiden Richtungen nachscheidet, ist dein Fräskopf / Spindel gut ausgerichtet.
Sollte er nur in eine Fräsrichtung nachschneiden steht die Spindel schräg.
Früher wurden die Köpfe der Fräsmaschinen zum Planfräsen leicht schräg gestellt, so ca. 0,05 bis 0,1mm.
Damit hat man das nachscheiden verhindert. Die Planfläche wurde dadurch natürlich leicht konkav.
Kannst du ja mal ausprobieren.
Gruß Thomas
"Aber wenn ich wie auf der Zeichnung rausfahre"
Sorry sehe aber momentan keine Zeichnung.
Gruß Thomas
P.S. Es gibt eine Dumme Fragen sondern nur Dumme Antworten.
Beitrag 08.08.2024, 17:39 Uhr
Raffaele793
ZITAT(tgauweiler @ 08.08.2024, 17:29 Uhr) *
Hallo Raffaele,
Gruß Thomas
Beitrag 08.08.2024, 17:53 Uhr
Raffaele793
Ich frage mich wie dann eine Planschleifmaschine arbeitet. Fahre in Prinzip nahezu identisch?
Bsp. https://www.comecpn.com/de/motoren-linie/rp...e-richtmaschine
Beitrag 08.08.2024, 19:53 Uhr
Stefan21178
Level 6 = Community-Doktor
Eine Planschleifmaschine fährt nur in einer Achse.
Fahr mal bei dir keine Scharfe Ecke sonder verbinde den Richtungswechsel mit einem Radius.
Frohe Grüsse Stefan
Ein Tag ohne lächeln ist ein verlorener Tag
Beitrag 08.08.2024, 20:45 Uhr
Raffaele793
Mach ich :)
Aber warum macht der scharfe Richtungswechsel soviel aus? Wegen dem Spiel in den Führungen?
Wenn ich einen großen Radius programmiere fahre ich ja auch in zwei Achsen? Oder steh ich gerade auf dem Schlauch?
Beitrag 09.08.2024, 05:35 Uhr
Stefan21178
Weil dein Fräser minimal kurz steht.
Den Verbindungsradius nicht zu klein wählen.
Frohe Grüsse Stefan
Beitrag 10.10.2024, 15:07 Uhr
Tko80
Versuche mal mit G64 (stetig fahren). Wichtig, vor dem G1 Satz. G1 und G64 in einem Satz funktionier dann erst im Folgesatz.
