610.898 Mitgliederkonten
2.261.287 Fachbeiträge
Positionierung der Schnecke beim Profilschleifen
Beitrag 08.12.2019, 20:39 Uhr
Hanlar
bin erst neu beim Profilschleifen, wie funktioniert die Positionierung der Schnecke beim Profilschleifen.
Ich habe lediglich gesehen das diese beim Rüsten hinter der A-Achse befindliche Messtaster die Schnecken an der seite tastet und beim Serienlauf nach jedem Einspannen durch die Automatisierung die Schnecke sich dreht und anschließend Positioniert, unter der Schnecke befindet sich ein Messtaster mit der wird der ca. 1/3 unter dem Zahnflanken die mitte gemessen.
Für mich ist das nicht schlüssig da der Messtaster ja die mitte von der Zahnflanke messen tut, woher weiß die Maschine wiviel umdrehungen sie drehen muss damit diese Positioniert wird.
Wäre dankbar wenn mir das jemand erklären könnte, es handelt sich um Schneckenräder und Schneckenräder mit Welle d.h. Spannung erfolgt entweder innen oder über zwei Spitzen.
