608.598 aktive Mitglieder*
2.869 Besucher online*
Probleme beim abstechen bei Mazak T32-Quickturn
Beitrag 29.04.2013, 21:01 Uhr
ALWIM
Wenn ich ein Programm schreibe und abstechen mit hinein programmiere, kommt immer so eine Fehler wie: Bestimmte Werkzeugbreite unmöglich...
Auch eine programmierte Fase macht die Maschine nicht.
Ich habe eine Welle mit Durchmesser 10, wo ich eine Fase mit 0.3 mm beim Abstechen haben will. Nur macht die Maschine nicht. Entweder es kommt wie üblich die eine Fehlermeldung wie oben beschrieben oder er macht die Fase nicht mit. Es wäre sehr umständlich von Hand bzw. konventionell die Teile zu entgraten.
Ich habe momentan einen Abstecher mit 3 mm Breite drin. Es muss doch irgendwie möglich sein, da beim Abstechen eine Fase mit zu drehen.
Irgendwas mache ich beim definieren falsch. Nie macht der die programmierte Fase mit!
Vielleicht kann mir einer helfen?
ALWIM
Beitrag 29.04.2013, 21:10 Uhr
vitra26
Hast du in den WZ-Kontur-Daten auch wirklich die korrekte Plattenbreite eingetragen? Mit welchem Typ (0, 1,2,3,4) in der Abstecheinheit hast du programmiert? Um.eine Fase am abgestochenen Werkstück zu haben, muss der Einstich ein wenig breiter sein als die Stechplatte.
Vielleicht hilft dir das ein wenig
Gruss vitra26
Beitrag 29.04.2013, 21:22 Uhr
ALWIM
QUOTE
Typ 1 normalerweise. Habe es aber auch schon mit Typ 4 probiert. Kein Erfolg,
Die Plattenbreite ist korrekt definiert bzw. in den WZ-Kontur-Daten eingetragen.
Um wie viel breiter sollte der definiert sein? Reicht 0,1 mm?
Danke schon mal für die Info! Mal schauen ob's klappt!
ALWIM
Beitrag 29.04.2013, 21:35 Uhr
vitra26
Sollte eigentlich reichen
Beitrag 30.04.2013, 04:46 Uhr
kaichen
Level 6 = Community-Doktor
bei der 4 ist keine Fase dran? Wird die Fase gezeichnet? Beachten muß man noch die Sicherheitsabstände in den TPC Daten.
Gruß Kai
