QUOTE (canon @ 20.07.2010, 22:51 Uhr)
Also für die ""Fundamente" beider Maschinen wurden damals 5cm aus dem Boden raus geschnitten und diese mit Beton und einer Estrichmatte gefüllt, wie weit sich darunter noch Beton befindet weis ich nicht.
Zu mindest bei der kleinen Maschine ist in zwischen auch rein Riß diagonal durch, bei der anderen ab ich noch nie geschaut.
Beide stehen frei und sind nicht verschraubt und wurden durch
Hurco ausgerichtet.
Ich habe hier die Anleitung gerade nicht zur Hand, weis denn jemand aus dem stehgreif welche Fundamenthöhe Hurco vorsieht?
ich hab grad von meiner Kiste (4800kg, keine Hurco) den Aufstellplan zur Hand, da heißt es u.a.:
- Ein mit Eisengittern verstärktes Fundament (min. 360mm) verwenden.
- Darauf achtgen, daß sich im Betonfundament keine Risse bilden.
- Die Maschine ist zu verdüblen. Bei Nichtbeachtung keine Gewähr für Genauigkeit, Stabilität und Präzision.
Also alles in allem ein Mordsbrimbamborium um die Maschine aufzustellen, was sich aber dann in der Genauigkeit auszahlt.
Hab erst vor kurzem den Tisch abgefahren: Genauigkeit wie am ersten Tag!
Ach ja, und noch so ein eingerahmter Merksatz:
"Die Bearbeitungsgenauigkeit wird in einem großen Maße von den Aufstellbedingungen beeinflusst.
Die Gleitbahnoberflächen / Führungsbahnen können noch so präzise gearbeitet sein, wird die Maschine nicht
ordnungsgemäss aufgestellt, so können Bearbeitungsungenauigkeiten / Bearbeitungsfehler auftreteten."
Du sagst, dass die Maschine von Hurco zwar ausgerichtet, aber nicht verdübelt würde, da stellt sich mir doch die Frage:
Wollt ihr damit etwa nur Leberkassemmeln mit Namensgravur versehen?
Grüße
Trompetenschlumpf
