610.534 Mitgliederkonten
2.260.838 Fachbeiträge
Programm simulieren
Beitrag 17.05.2006, 16:29 Uhr
sinclair
Hallo
Ich habe noch eine Frage:
Lässt sich ein Programm, das von Hand eintippt worden ist
auch irgendwie oder irgendwo simulieren?
Das heisst, in den Grafik-Speicher verschieben und dann grafisch ablaufen lassen.
Umgekehrt geht es ja auch.
Wenn ich ein Programm mit der Grafik erstelle, wird es im Grafikspeicher und im Programmspeicher abgelegt. Im Progr.speicher habe ich die Möglichkeit ein Progr.
anzupassen.
So dass es nicht mehr genau dasselbe ist wie im Grafikspeicher.
Ist es dann sinnvoll den Grafikspeicher ab und zu zu leeren?
Deshalb auch die Frage nach dem hin und her verschieben von Programmen.
Ich arbeite mit der Mitsubishisteuerung und der MAPPS Grafik.
Danke für die Hilfe
Gruss Rolf
Hier werden Sie geholfen
Beitrag 17.05.2006, 16:37 Uhr
G112
Wenn du das Programm per Hand geschrieben hast , wird das wohl nicht gehen.
Aber mich würde mal interessieren wo der Grafikspeicher bei der MAPPS Steuerung ist.
Ich arbeite auch mit MAPPS und würde mein Grafiken auch gerne abspeichern.
Gruß G112
Beitrag 17.05.2006, 16:53 Uhr
sinclair
Hallo
gute Frage.
Wenn ich in die Grafik wechsle erscheint ein Liste mit den erstellten Programmen.
Das heisst, ich kann die Programme in der Grafik nicht anschauen. Nur die Simulation ablaufen lassen.Dazu können verschiedene Werte geändert werden.
Wie Kontur, Schnittdaten oder Werkzeuge.
Das Programm muss dann aber wieder "neu erstellt" werden um im Programmspeicher angepasst und abgespeichert zu werden.
Gruss Rolf
Beitrag 17.05.2006, 17:30 Uhr
G112
Sorry ,ich glaube das hatte ich dann falsch verstanden.
Du wechselst von der Mitsubishi in die Mapps und kannst dir dann von deinen in Mapps erstellten Programmen, die Simulation anschauen. Richtig?
Also genau wie bei mir.
Aber die Liste mit den Programmen heisst nicht Mappsgrafik sondern nur Mapps.
Es ist im Prinzip ein externes Programmiersystem,vergleichbar mit CAM Systemen, das deine Eingaben für die verschiedenen Steuerungsarten umwandelt z.B Mitsubishi oder Fanuc.
Gruß G112
Rückwärts laufen lassen und Späne dran schmeissen
Beitrag 17.05.2006, 17:45 Uhr
sinclair
So ist es.
Ich habe es vielleicht auch etwas umständlich geschrieben.
Gruss Rolf
