Programmierplatz CAD Import
13.09.2024, 10:04 Uhr
wenn man am Programmierplatz TNC 640 ein CAD Teil per Step oder Iges einliest dann wird manchmal das Bauteil mit groben Facetten angezeigt.
Innenkonturen, Taschen Bohrungen sehen eckig aus.
Gibts da einen Trick das die Bauteile glatt dargestellt werden? Entweder beim Exportieren aus dem CAD oder direkt in der Programierplatz Software?
Danke
Danke
Fehler vermeidet man, indem man Erfahrung sammelt. Erfahrung sammelt man, indem man Fehler macht.
19.09.2024, 10:24 Uhr
nc-trainer_HEIDE...
Gruppe: Mitglied
Danke
Danke
Hallo BlankerStahl,
meinst Du die Darstellung von Radien bei Innenkonturen, Taschen und Bohrungen? Wenn ja, wo genau werden diese grob facettiert dargestellt? Im CAD-Viewer? Oder erst später in der Editiergrafik oder in der Simulation?
Welche Programmierplatzsoftware verwendest Du? Möglicherweise liegt es an den Einstellungen der VBOX.
Hier findest Du ein Video, wo die notwendigen Einstellungen zum Programmierplatz beschrieben sind:
Programmierplatzeinstellungen
Der Beitrag wurde von nc-trainer_HEIDENHAIN bearbeitet: 19.09.2024, 10:26 Uhr
Mit freundlichen Gruessen | Best regards
NC-Trainer
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Str. 5 | 83301 Traunreut, Deutschland
nc-trainer@heidenhain.de
www.heidenhain.de | www.klartext-portal.de | www.tnc-club.de
NC-Trainer
