610.534 Mitgliederkonten
2.260.838 Fachbeiträge
raspelfräser im Durchmesser messen
Beitrag 20.09.2012, 06:42 Uhr
Take-it-easy
Hallo miteinander,
wer mit dem Laser die Raspelfräser vermist bekommt einen kleineren Durchmesser als Ergebnis als wirklich vorhanden ist. Wird dann mit Bahnkorrektur gearbeitet wirds halt eng oder Ausschuss!
Wie löst Ihr dieses Problem?
mfg-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Take-it-easy.
Beitrag 20.09.2012, 07:57 Uhr
Elmoh
Hallo
hast Du eine Nassmaschine?
Und hast Du mal ausprobiert mit einer höheren Drehzahl zu vermessen?
Elmoh
Der Beitrag wurde von Elmoh bearbeitet: 20.09.2012, 08:01 Uhr
Beitrag 20.09.2012, 13:09 Uhr
Take-it-easy
QUOTE (Elmoh @ 20.09.2012, 08:57 Uhr) *
wir habeneine 800er und eine 1000er und beide trocken.
Drehzahlist ca.10000U/min.
gruß-----------------------------------------------------------------------------Take-it-easy.
Beitrag 21.09.2012, 05:12 Uhr
Elmoh
Ich weiß es gibt einen Parameter um die Messwiederholungen ein zu stellen.
Bei Nassmaschinen wird nämlich immer 3 mal gemessen. Das hilft vielleicht auch.
Hast Du schon einmal andere Drehzahlen probiert?
Ich hatte mal das Problem mit einem Wendeplattenfräser (D35 R5)´, wo mir auch immer der falsche Durchmesser angezeigt wurde.
Nach der Drehzahlerhöhung ging das dann.
Der Laser hat nämlich eine Taktrate. Wenn Du ein WZ hast ohne durchgehende Schneide und blöd gewählter Drehzahl hast,
kann es zu Messungenauigkeiten führen.
Beitrag 27.09.2012, 16:19 Uhr
Take-it-easy
QUOTE (Elmoh @ 21.09.2012, 06:12 Uhr) *
Hallo Elmoh,
darf man an diesem Parameter als Maschinenbediener ran, oder ist es besser mal den Service anzurufen?
Wir haben meistens nur Ergebnisfehler beim Durchmesser messen wegen ganz normaler Verschmutzung. Da hift auch kein -clean.
mfg---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Take-it-easy.
Beitrag 04.10.2012, 06:38 Uhr
Elmoh
Hallo Take-it-easy
Das wäre über den Service besser denke ich. Aber wenn die Messfehler durch normale Verschmutzung kommen, glaube ich nicht
das dies weiterhelfen würde.
Wenn das allerdings ein dauerhaftes Problem bei euch ist, würde ich mir überlegen die Zusatzreinigung nach zu rüsten.
Dort wird während des Reinigungszyklus das WZ mit einem Art Kalkreiniger das besprüht, welches Schmutzfilm löst.
Elmoh
