610.528 Mitgliederkonten
2.260.832 Fachbeiträge
Renishaw an Dialog 11
Beitrag 01.11.2025, 18:26 Uhr
TobiX94
Guten Tag,
Meine Maschine (Deckel FP4 CCT) besitzt einen Kabellosen Renishaw Messtaster. In den Parametern ist er auf "aktiv" gestellt. Ich habe jetzt das Problem, dass wenn ich den Taster aktivieren möchte die Fehler kommen "Messtaster nicht aktiv, sowie Messtaster nicht eingesteckt" und das trotz kabellos. Mein Programm zum aktivieren lautet laut Anleitung so:
TT1 M66; M3
S500
G4 F2
M19
Danach kommt der Antastzyklus aber soweit wird nicht abgearbeitet weil vorher die zwei oben erwähnten Fehler kommen. Kennt sich damit einer aus und kann mir einen Tipp geben was evtl falsch sein kann? Und ja, die Batterie im Taster ist auch neu.
Danke schonmal im voraus.
Gruß Tobi
Der Beitrag wurde von TobiX94 bearbeitet: 01.11.2025, 18:27 Uhr
Beitrag 01.11.2025, 23:12 Uhr
dreher1991
Hallo Tobix94,
was neben Batterien auch noch wichtig ist sind zum einen die Programme vom Renishaw system evtl fehlt ein Unterprogramm oder wurde etwas gelöscht. Ein anderer Punkt wo du auch schauen kannst wäre die Blinkreihenfolge.Wenn der Taster eingeschaltet wird muss er eine gewisse Reihenfolge von Signalen und Farben korrekt abarbeiten evtl wurde diese verstellt.Die kann man wenn man die Reihenfolge weiß z.b. nachdem entnehmen/einlegen der Batterien ablaufen lassen und durchs auslenken der Tastspitze einstellen.
Gruß Dreher1991
Beitrag 02.11.2025, 09:04 Uhr
TobiX94
Mein Taster hat noch keine Lichter die Blinken. Das sind nur solche Infrarot Sensoren die das Signal zum Empfänger schicken. Und wo befinden sich die dazu benötigten Programme?
Der Beitrag wurde von TobiX94 bearbeitet: 02.11.2025, 09:13 Uhr
Beitrag 03.11.2025, 16:51 Uhr
blokzijf
Hasst du irgendwo ein machine interface M17 von Renishaw? Darauf sind 4 led's mit anzeige. Mess zyklen gibt es bei G88* ins bedienungshandbuch
