610.388 Mitgliederkonten
2.260.714 Fachbeiträge
Rohr 1.4301 auf Langdreher dünnwandig drehen
Beitrag 19.03.2025, 21:45 Uhr
Zer_spaner
Hallo zusammen,
ich muss demnächst auf einer Star SR20 RIV ein Rohr aus 1.4301 bearbeiten.
Aussen D2.9mm
Innen D1.8mm
Länge des Teil 300mm
An das Teil wird ein Ansatz mit D2.3 x15mm gedreht (Wandung 0.25mm).
Zusätzlich wird ein Schlitz mit B1.0 x9mm auf dem Ansatz eingefräst.
Leider habe ich mit sowas absolut keine Erfahrung und wollte euch um Hilfe bitten.
Aktuell habe ich bedenken das ganze überhaupt hinzubekommen.
Ich wäre für jeden Tipp sehr dankbar.
Masschine ist mit einer JBS ausgestattet.
Kanal im Lademagazin ist 6mm.
Vielen Dank vorab.
Gruß Peter
Beitrag 25.03.2025, 13:38 Uhr
Andreas1964
Aussen D2.9mm
Innen D1.8mm
Naja, den Ø2,3 andrehen wird schon gehen, eine scharfe (Alu-) Platte nehmen, wenig Vorschub, ggf. Spanbrechen damit es sich nicht zuwickelt.
Bei 15mm Ø2,3 x 0,25 jedoch einen Schlitz fräsen... das wird nicht ohne Hilfsmittel gehen. Sobald der Fräser / Sägeblatt da ansetzt biegt er die Wand krumm.
Hat die Maschine 2 Revolver?
Vor dem Drehen des Ø2,3 die Bohrung etwas aufbohren/reiben, dann Ø2,3 drehen und dann einen Dorn in die Bohrung fahren der den Schlitz drin hat. Nun sollte man mit einem kleinen Sägeblatt den Schlitz fräsen können, wenn der Zahn das Material auf den Dorn drückt.
Dorn rausziehen, Gegenspindel drüber, Material rausziehen, Gegenspindel nachsetzen, Teil abstechen.
Und dann würde ich das Teil von Hand entnehmen, andernfalls verbiegst Du Dir die filigranen Nasen.
Andreas.
Beitrag 07.04.2025, 18:10 Uhr
Stardreher
ZITAT(Zer_spaner @ 19.03.2025, 21:45 Uhr) *
Hallo zusammen,
Aussen D2.9mm
Innen D1.8mm
Vielen Dank vorab.
Gruß Peter
