610.532 Mitgliederkonten
2.260.838 Fachbeiträge
Rückzug axial
Beitrag 27.04.2013, 08:24 Uhr
ANI-MAT
Hallo zusammen,
es geht um eine 5Achsen (Gabelkopf mit A und C Achse ) mit Fidea C20 Steuerung.
Ich möchte gerne wissen ob es ein Befehl oder dergleichen gibt mit der man axial ( also in der Werkzeugachse ) zurück fahren kann, am besten auf den weitesten möglichen Abstand. Ähnlich gibt es für Heidnahin den Befehl M140 MB MAX.
Der kopf steht zum Beispiel C45 A45 und die dieser Achsanstellung soll parallel zurückgezogen werden.
Wäre dankbar für jede Antwort!
Beitrag 28.04.2013, 22:02 Uhr
cncxyzuser
Hallo,Ja da gibt es mehrere Möglichkeiten:Im Programm oder Procedur die W - Achse wird programmiert wie X Y Z , RTCP muss an sein. Allerdings bei großen Werten 200 - 300 mm Probleme mit Endschalter!Beim Progamm HOLD die sog. RETRACT TASTE fährt allerdings nur mit 200mm/min. Vorschub immer Tool Richtung zurück. Ist zum Platten drehen gedacht.Um schnell in Tool Richtung raus zu fahren geht TOOLCORD ON ist das gleiche wie 3DROT von Heidenhain also Vorsicht! Nicht vergessen auszustellen!Du bist im geschwenktem Achssystem!Hoffe es hilft Dir weiter smile.gif
Beitrag 19.05.2013, 12:14 Uhr
cncxyzuser
bei einem Forum gibt man normalerweise eine Rückmeldung! Vielleicht fällt einem ja noch mehr!
