610.878 Mitgliederkonten
2.261.214 Fachbeiträge
Rundlauf Schwankung im Prozess
Beitrag 23.07.2024, 05:35 Uhr
Matscher26
Hallo Zusammen, vieleicht kann mit einer weiterhelfen oder einen Tip geben der ein ähnliches Phänomen schon einmal hatte.
Folgendes Problem habe ich gerade.
Ich habe ein 3 Backenfutter mit gehärteten Schnellwechselbacken diesw sind ausgedreht und die laufen nach den ausdrehen 0,004 mm was ansich gut ist(gemessen am Prüfring). Nun geht es an die Bearbeitung. Hier sind die ersten Bauteile auch in der Range von 0,004 bis 0,010 mm dann wird der Rundlauf schlechter bis zu 0,050 mm. Der Rundlauf springt von Teil zu Teil also einmal 0,020, dann wieder 0,035 dann 0,015 usw. Es ist kein "Trend erkennbar" Ich habe schon ein anderes Futter ausprobiert, jedoch mit gleichen Phänomen. Hydrauklik ist auch entlüftet. Den Spanndruck habe ich auch nach oben bzw. unten angepasst. Das Verhalten bleibt gleich :-(
Vieleicht hat einer noch einen Tip was die Ursache sein könnte.
Der Beitrag wurde von Matscher26 bearbeitet: 23.07.2024, 05:36 Uhr
Beitrag 23.07.2024, 06:57 Uhr
HAINBUCH
Gruppensymbol
sind die Grundbacken gereinigt und geschmiert? Im Grund kann es daran liegen.
Wie sieht dein Werkstück aus? Oder passiert das bei allen Werkstücken?
Gruß Achim.
________________________________________________________________________________
Highlights
5µm Rundlauf gefällig? Automatischer Spannmittelwechsel?
Klick zur Automatierung......Klick zur TOPlus Premium 5µm
Beitrag 23.07.2024, 07:23 Uhr
Matscher26
ZITAT(HAINBUCH @ 23.07.2024, 07:57 Uhr) *
Gruß Achim.
Hallo Achim,
die Grundbacken habe ich gereinigt bevor die Schnellwechselbacken (V-Profil) montiert worden. Das Werkstück ist bei allen anderen Maßen sehr gut auch die Rundheit und Parallelität sind i.O.
Es passiert bei allen Werkstücken, dass sich ein sprunghaftes Verhalten des Rundlaufes zeigt,auch mit neuen Futter.
Beitrag 23.07.2024, 07:43 Uhr
HAINBUCH
Gruppensymbol
Unwucht am Werkstück? Formfehler am Werkstück?
Highlights
Beitrag 23.07.2024, 07:44 Uhr
blokzijf
wird an die stange gearbeitet? hat maschine doppelspindel?um welche maschine handelt es ? durchmesser werkstuck? ausspanlaenge? usw
Beitrag 23.07.2024, 09:03 Uhr
MiBü
Klugscheisser
Servus,
Verschleiß am Werkzeug, dadurch mehr Wärme im Material, dadurch Spannungen?
Michael
Beitrag 23.07.2024, 10:47 Uhr
Matscher26
ZITAT(MiBü @ 23.07.2024, 10:03 Uhr) *
Servus,
WSP sind neu
Beitrag 23.07.2024, 10:52 Uhr
Matscher26
Es ist eine Doppelspindelmaschine, Durchmesser 150mm bei 40mm Länge Ausspanung. (Kein Stangenlader)
Beitrag 23.07.2024, 11:43 Uhr
blokzijf
ist es am haupt - oder subspindel, ? waehrend produkt ubergabe? schon probiert nur mit eine spindel zu laufen .?
Beitrag 23.07.2024, 11:59 Uhr
HAINBUCH
Gruppensymbol
Hallo Matscher,
da kommt gerade etwas wenig Feedback: Bauteil-Länge, Form, Bearbeitung, ...
Highlights
Beitrag 23.07.2024, 12:39 Uhr
Matscher26
ZITAT(HAINBUCH @ 23.07.2024, 12:59 Uhr) *
Hallo Matscher,
Hallo Achim,
es handelt sich um einen Zylinder außen DM 150 Innen DM 95mm. 40mm Ausspannweite auf Spindel 1 und Spindel 2 (Außenspannung)
Bauteil Gesamtlänge 75 mm Es wird auf Spindel 1 der Außen Dm- geschruppt und geschlichtet (40 mm) und der Innen DM geschruppt. AUf Spindel 2 (mit Rundlaufproblem) wird der Außen Dm- geschruppt und geschlichtet (35 mm) und der Innen DM geschlchtet.
Beitrag 23.07.2024, 13:01 Uhr
HAINBUCH
Gruppensymbol
Hört sich eigentlich nicht so schwierig an...
Sofern keine Verformung am Bauteil vorliegt (???), die Maschine vermutlich immer den gleichen Achsversatz beim Abgreifen hat ...???
Was mit wundert sind die Rundlaufsprünge.
Vielleicht hat einer der Kollegen hier noch eine Idee!
Tipp in deiner Sache: Hainbuch vermietet für nen schmalen Taler komplette Spannmittel - auch nur für 4 Wochen. Eine Innenspannung "mando" mit Ø95 mm gibt's ab Lager. Sollte anschließend gekauft werden, wird Miete voll angerechnet. Gerne ein PM für mehr Details, dann können wir klarmachen ob es sich für euch rechnet.
Ansonsten viel Glück bei der Fehlersuche
Highlights
