610.846 Mitgliederkonten
2.261.192 Fachbeiträge
Sägen von X Stählen
Beitrag 13.03.2011, 16:37 Uhr
x90cr
Mit was sägt ihr X Stähle sprich X5CrNi18-10, X155CrVMo12-1, X210CrW12 usw. ?
Momentan sägen wir mit einer Bandsäge und angeblich dafür geeigneten Bändern.
Die Standzeit lässt aber sehr zu wünschen übrig, so das ein Band mit unter nach 2 Teilen fertig ist.
Von der Materialgröße bis ca Ø200mm.
Gute Standzeiten hatten wir damals auf unserer alten Bügelsäge mit HSS Blättern.
!! Mein alter Nickname: canon !!
Beginnt man das System zu hinterfragen, so erkennt man deutlich, dass die „Wahrheit“ zumeist entgegengesetzt des scheinbaren zu finden ist.
  • Wenn wir uns heute keine Zeit für unsere Gesundheit nehmen, werden wir uns später viel Zeit für unsere Krankheiten nehmen müssen.
  • Wenn es klemmt - wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen.
Beitrag 13.03.2011, 18:11 Uhr
plastichead
Hallo
Wir haben bei V2A und vergüteten Stählen gute Erfahrungen mit HM-bestückten Bändern von Wikus gemacht, die Bezeichnung hab ich nicht im Kopf.
Bei X210CrW12 habe ich schmerzlich lernen müssen: trocken sägen, da bei Nass-Schnitt der Sägespalt ausgehärtet ist und nichts mehr half außer die Flex.
Generell ist es bei Sägebändern wichtig, die einzufahren, d.h. nach Bandwechsel Schnittgeschwindigkeit und Vorschub um etwa 1/3 reduzieren.
Nach einer Zeit dann so langsam wieder auf normale Werte hochdrehen.
Ich mach das nur nach Gefühl, genaueres weiß da sicher ein Anwendungstechniker, auch hier haben wir gute Erfahrungen mit Wikus (ohne Werbung machen zu wollen).
Thomas
Der Beitrag wurde von plastichead bearbeitet: 13.03.2011, 18:11 Uhr
Beitrag 13.03.2011, 19:00 Uhr
x90cr
Ich wusste noch garnicht das es die auch mit Hartmetall gibt.
Wie empfindlich sind die?
Fahrt ihr die mit MMS, Öl oder KSS?
Auf einer konventionellen Säge oder NC?
Beitrag 13.03.2011, 20:27 Uhr
scherco
Was für eine Maschine ist es ?
Wiir haben ne Amada mit normalen Bändern und das läuft auch mit 4571
Bei ST-42CrMo4 Qt ø20-ø170läuft so ein band ca 1Woche und das ca 6h am Tag
Beitrag 14.03.2011, 12:38 Uhr
x90cr
Frag mich jetzt nicht nach dem Hersteller der Säge.
Es sind 2 vorhanden beide rein konventionelle Bandsägen.
Eine mit KSS und eine mit MMS.
Bei 42CrMo4 haben wir ja auch keine Probleme.
Beitrag 14.03.2011, 18:51 Uhr
plastichead
QUOTE (x90cr @ 13.03.2011, 19:00 Uhr) *
Hallo
Also nach meiner Erfahrung halten die HM-Bänder schon einiges aus.
Nur die Zahnspitzen sind aus HM.
Wir haben die ursprünglich zum Sägen von extrudierten Alu-Profilen angeschafft, weil da NICHTS anderes zufriedenstellend funktioniert hat.
Aber auch bei den oben erwähnten Stählen tun sie gute Dienste, wobei wir da eher geringe Mengen zu sägen haben, also gar nicht auf die Laufzeiten kommen, die scherco nennt.
Wir haben eine gesteuerte Behringer im Einsatz, gekühlt wird mit KSS (~8-10%).
Thomas
