610.388 Mitgliederkonten
2.260.712 Fachbeiträge
Schleifen mit Emulsion oder nur mit Wasser
Beitrag 25.01.2017, 17:12 Uhr
LucyLou
Es soll in den nächsten Monaten eine Schleifmaschine Angeschafft werden.
Jetzt habe ich dann doch gleich angesprochen das wir mit unseren Lieferanten sprechen sollten ob
die Vorhandene Emulsion die für das Sägen und Fräsen verwendet wird auch für das Schleifen geeignet ist.
Da kam dann zurück das hört er zum ersten mal das mit Emulsion geschliffen wird
es wird nur mit reinem Wasser geschliffen. Destilliertes Wasser halt dann Papierbandfilter und aus.
Was ich sicher nicht glaube Papierbandfilter ja
Reines Wasser nein Weil nachher Maschine Rostig ebenso die Teile Rostig sein werden. also muss eine Emulsion dazu kommen
Meines Wissens so 3-5%
Wie sieht das bei den Vielschleifern aus?
Maschine wird eine Flachschleifmaschine zu Schleifendes Material vorwiegend Werkzeugstahl
1.1730,1.2312,1.2311,1.2083,1.2085,1.2738,1.2343,1.3343 usw.
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
HAAS SuperMiniMill 2
HAAS ST10Y mit Stangenlader
Beitrag 25.01.2017, 17:19 Uhr
Andy742000
Hi
Wir haben sowohl mit Emulsion wie auch mit Schleiföl geschliefen.
Emulsion eher für die "groben" Arbeiten, für das "Finisch " haben wir dann auf Öl gesetzt.
Paperbandfilter ist OK, aber davor sollte eine Magnetfilter installiert sein, sonst ist die Filter-Rolle je nach Abtragsleistung mal ganz schnell alle alle.
-> Produktionsschleifen Spitzenlos ab 10.000 St / Schicht !!
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 25.01.2017, 18:20 Uhr
firezs
Beste Erfahrung hab ich mit 2-3% haltiger Emulsion, weniger dann rostet alles, mehr dann schmiert die Scheibe zu schnell zu.
Für die Schleifmaschine auf jedenfall dafür geeigneten KSS nehmen, die 08/15 KSS für Drehmaschinen o.ä. kippen oft schnell um wenn die zum Schleifen verwendet werden.
Der Beitrag wurde von firezs bearbeitet: 25.01.2017, 18:20 Uhr
Beitrag 26.01.2017, 17:30 Uhr
LucyLou
QUOTE
Danke.
QUOTE
Danke
Wenigstens kann ich dann sagen ich hab's ja gleich gesagt.
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
Beitrag 26.01.2017, 18:31 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Emulsion, die fürs Drehen und Fräsen sehr gut ist, kann beim Schleifen auch mal gar nicht funktionieren.
Für's Schleifen, ob Rund-, Flach-, oder Profilschleifen, gibt es spezielle Wasserzusätze, die zum einen die Korrosion verhindern und auch die Reinigung der Scheibe befördern. Diese Zusätze sind aber relativ aggressiv zur Haut. Also unbedingt die Sicherheitsdatenblätter beachten. Je nach Fabrikat, hat das Wasser eine leichte Tübung mit einem zarten Farbschimmer, der bei Einigen auch den Zustand des Wassers anzeigen kann.
Bei einem bestimmten Farbumschlag ist dann dringender Wasserwechsel angesagt.
Beitrag 17.02.2017, 12:53 Uhr
SaninFiltertechn...
QUOTE (Andy742000 @ 25.01.2017, 16:19 Uhr) *
Hi
Der Verbrauch hängt von zahlreichen Parametern ab, u.a. dem richtigen Filtervlies. Natürlich mit am stärksten von der Abtragsleistung. Ich habe Kunden, die Ihre Filterrolle einmal im Jahr oder seltener wechseln. In solchen Fällen macht die Investition in einen Magnetfilter IMO keinen Sinn.
Unsere Homepage:
Sanin Filtertechnik GmbH
Beitrag 17.02.2017, 12:56 Uhr
SaninFiltertechn...
QUOTE (firezs @ 25.01.2017, 17:20 Uhr) *
Kann daneben auch an ungenügender Filtration liegen. Wenn das Problem aber mit einem anderen KSS erledigt ist, prima.
Unsere Homepage:
Beitrag 18.02.2017, 15:43 Uhr
Rainer60
QUOTE (LucyLou @ 25.01.2017, 17:12 Uhr) *
mfg Peter
Ähm - mit reinem Wasser schleifen - das war die Aussage vom Maschinenliferanten?!
Da würde ich mir es aber gut überlegen, bei dem eine Schleifmaschine zu kaufen.
Frag mal ob es möglich ist, auf 1/100mm zu schleifen? Kommt da womöglich die Antwort:"
Heutzutage schleift man nur noch im 1/10mm Bereich - alles andere kommt zu teuer"
Nun ja es gibt halt unterschiedliche Lieferanten...
Mit *kopfschüttelnden* Grüssen
Gruss Rainer
Beitrag 18.02.2017, 17:02 Uhr
LucyLou
QUOTE
Nein diese kommt vom Leiter der AV.
QUOTE
Wenn kein Magnetfilter Vorhanden so sollte es auch ein Normaler Filter wie für Lüftungen tun.
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
Beitrag 18.02.2017, 17:30 Uhr
Andy742000
QUOTE (LucyLou @ 18.02.2017, 17:02 Uhr) *
mfg Peter
Hi
Nein, da gibt es spezielle Filterfliesse für Kühlmittel. Je nach Abtrag muss die Poren- / Filtergröße der Bearbeitungsaufgabe angepasst sein.
Wenn der Filter zu Grobporig ist, hast du den ganzen Schmand im Reinwassertank, welcher sich dann festsetzen kann, und auch eine Brutstätte für Bakterien und Pilze ist. Ist die Filtergröße zu feinporig, braucht man mehr Filterfläche, und der Verbrauch des Filters steigt auch an.
Solche Fliessrollen gibts von verschiedenen Herstellern. Die Maschine sollte dazu über eine entsprechende Vorrichtung / Aufnahme verfügen. Dazu wird dann das Kühlmittel aus dem Beareitungsprozess breitflächig über das Fliess gespült, welches sich auf einer Art Kettenhemd- ähnlichen Unterlage befindet. Via Schwimmerschalter wird dann der Weitertransport des Fliesses ausgelöst.
Bei größeren Abtragsleistung auch Produktionsschleifen empfiehlt sich ein vorgeschalteter Magnetfilter, der aber bei allen von uns eingesetzten Maschine zur Grundausstattung gehört. ( Eignet sich aber nur bei der Bearbeitung von magnetisierbaren Werkstoffen )
Schönes WE
Der Beitrag wurde von Andy742000 bearbeitet: 18.02.2017, 17:45 Uhr
MfG
Andy
Beitrag 20.02.2017, 08:38 Uhr
SaninFiltertechn...
QUOTE (Andy742000 @ 18.02.2017, 16:30 Uhr) *
Hi
Schönes WE
Das kann ich unterschreiben.
Schönen Wochenstart euch allen!
Unsere Homepage:
