610.833 Mitgliederkonten
2.261.179 Fachbeiträge
schräge 0,4mm Bohrungen 10-15mm lang in Messing oder V2A, schräge 0,4mm Bohrungen 10-15mm lang in Messing oder V2A
Das könnte Sie auch interessieren ...
Beitrag 16.12.2024, 19:42 Uhr
diTiLo
kann man so etwas herstellen?
D ca 12mm
H ca 25mm
schräge Bohrungen 0,4mm
gerade Bohrungen 2mm
Ungefähre Kosten?
oder
Wer kann so etwas produzieren?
Vielen Dank
Der Beitrag wurde von diTiLo bearbeitet: 16.12.2024, 19:46 Uhr
Angehängte Datei  D__se_und_Bohrungen.JPG ( 33.79KB ) Anzahl der Downloads: 42
Beitrag 16.12.2024, 19:52 Uhr
Woki
Moin Moin,
man könnte die Bohrungen Senkerodieren. 0,4mm ist nicht viel aber machbar.
Kostet leider deutlich mehr als Bohren, Werkstoffe sind kein Problem.
Wir könnten dir ein Angebot erstellen wenn du möchtest, schreib mir wenn du möchtest gern eine Nachricht.
MfG Jan
Beitrag 16.12.2024, 23:03 Uhr
MikeE25
Was soll durch die Düsen fließen ?
3D Druck Metall wäre villeicht auch noch eine Möglichkeit.
Beitrag 17.12.2024, 05:51 Uhr
soop
Hallo diTiLo,
Gruß Soop
Beitrag 17.12.2024, 08:08 Uhr
jtm90
Machbar ist sowas auf jeden Fall.
Das Bohren sehe ich weniger als Problem (wir fertigen Bohrungen mit ø0,4 30mm tief in Stahl), sondern das Anfräsen an der Spitze damit man die 6 Bohrungen von einer geraden Fläche aus wegbohren kann. Sollte aber mit ein wenig testen und der richtigen Maschine machbar sein.
MfG
Beitrag 17.12.2024, 17:32 Uhr
diTiLo
MfG
Vielen Dank für die Antwort.
Also wenn man von einem Zylinder ausgehend, zuerst die Bohrungen fertigt und danach erst die Spitze dreht, dann müsste das doch gehen?
Beitrag 17.12.2024, 17:34 Uhr
diTiLo
ZITAT(Woki @ 16.12.2024, 19:52 Uhr) *
Moin Moin,
MfG Jan
Sobald ich die genauen Abmessungen kenne, komme ich gerne auf dich zu.
Beitrag 18.12.2024, 11:39 Uhr
jtm90
Das macht kaum einen Unterschied, weil nachdem die erste Bohrungen gefertigt ist ja wieder keine gerade Bodenfläche vorhanden ist.
Falls man soviel Aufmaß lässt das sich die Starpunkte nicht überschneiden, würden sich die Bohrungen später ja wieder treffen. Und Querbohrungen sind mit ø0,4 nicht mehr optimal.
Aber wie gesagt auch das Anfräsen an der Spitze damit man die Bohrungen fertigen kann sollten auch kein großen Problem sein.
soop
Hallo diTiLo,
kann man machen. Wir haben schon in fertig gedrehten Teilen aus Edelstahl schräge 0,4er Bohrungen gebohrt. Nicht Senkerodiert, weil es länger dauert, teurer ist und wir keine 5-Achs Senkbohrmaschine haben, nur eine 3 Achs. biggrin.gif
Ich habe mal ein Beispiel Bild angehangen, sind auch 0,4er Bohrungen, die sich am Ende auch noch teilweise ungünstig treffen.
Nicht so tief, aber auch kein Problem diese tiefer zu fertigen.
Gruß Soop
Der Beitrag wurde von soop bearbeitet: 18.12.2024, 11:51 Uhr
Beitrag 18.12.2024, 11:49 Uhr
soop
