608.594 aktive Mitglieder*
2.782 Besucher online*
Schwenkkopf DMU 80P, Spindel Vertikal nicht im Winkel
Beitrag 24.01.2024, 10:57 Uhr
toolprofis
Hallo zusammen.
An meiner DMU80P ist die Spindel nach dem Schwenken in die vertikale Position nicht gerade.
Sie schwenkt ja über die 45° Platte und wird dann geklemmt. Die Maschine kann nur Horizontal
oder Vertikal keine Winkel dazwischen positionieren.
Weiss jemand ob man das selber einstellen kann oder nicht.
Bitte um info.
Danke
Lg
toolprofis
Der Beitrag wurde von toolprofis bearbeitet: 24.01.2024, 11:04 Uhr
Beitrag 24.01.2024, 11:04 Uhr
Normanbundy
Nein, da muss ein Monteur ran! Der Kopf muss aus der Maschine raus!
Entweder ist der Klemmzylinder defekt oder die Hirthverzahnung ist defekt oder der Guss hat einen Riss!
Der Beitrag wurde von Normanbundy bearbeitet: 24.01.2024, 11:06 Uhr
Beitrag 24.01.2024, 11:05 Uhr
toolprofis
ok..
Danke für die Info
toolprofis
Der Beitrag wurde von toolprofis bearbeitet: 24.01.2024, 11:42 Uhr
Beitrag 24.01.2024, 11:42 Uhr
Normanbundy
ZITAT(toolprofis @ 24.01.2024, 11:05 Uhr) *
sehe leider keinen Text?
Beitrag 24.01.2024, 11:43 Uhr
toolprofis
ok.
Danke
toolprofis
Beitrag 30.01.2025, 21:21 Uhr
toolprofis
Hallo zusammen. Möchte hiermit noch mitteilen was der Fehler war: Von der Steuerung kam eine kleine Spannung, welche dann das Hydraulikventil "Kopf lösen" leicht betätigte und so der Kopf nicht 100% geklemmt war. Leider nur so wenig dass der Endschalter nicht angesprochen hat. Habe den Strom über ein zusätzliches Relais abgeschaltet und es passt wieder.
Diese zur Info..
Frohes schaffen..
