ZITAT(vit90 @ 30.06.2024, 21:26 Uhr)
Ich habe das KNCS-N-400-128-A11 Futter von Autoblok. Der Sechkant ist 240 mm groß und muss 15mm tief gespannt werden.
Die Standardbacke in weich ist 32 breit.
Wenn man auf die Seitenfläche spannt, dann muss man sich vor Augen halten wie die Kräfte am Teil wirken. Bei Kleinteilen ist der SW im Verhältnis zur Backe max. 2:1, nach der "goldenen Regel" ist alles im Verhältnis bis 2,5 kein Problem.
Die Seitenlänge des SW 240 ist ≈ 138,6 und das im Verhältnis zur Backenbreite gibt ≈ 9:1. D.h. wenn der Drehstahl an der Ecke beim Sechskant ansetzt, dann kommt an der Ecke der Spannfläche der Backe (da wo das Teil anliegt) die 9fache Kraft an. Zudem ist der Umkreis des SW 277, d.h. hier kommt nochmals ein Hebel von 18,5mm dazu.
Ich würde das so nicht spannen, Backen ausfräsen und die Spitzen mit einem Fräser Ø8 freistechen. Zufällig hat eine Maschine so ein Futter, sieht dann so aus:
Anzahl der Downloads: 44Freistichdetail:
Anzahl der Downloads: 39Ich sag jetzt mal so sitzt das Teil "bombenfest".
Andreas.
