610.905 Mitgliederkonten
2.261.291 Fachbeiträge
Servicetechniker/Freiberufler für Hardinge Cobra42
Beitrag 26.08.2025, 10:56 Uhr
iljabuch
Servus miteinander,
Wir haben seit letzten Hitzenwellen in Juli, massive Problemme mit den Cobras.
Jetzt Schält die Maschine nicht mehr in Ready an, der Notaus bätätigt dies normaleweiße aber jetzt reagiert Sie leider gar nicht mehr.
Wir suchen dringen einen der Sich mit den Maschinen Cobras auskennt.
Unsere Elektriker ist nicht weiter gekommen und auch Serivce von Fanuc der vor Ort da war leider ohne Erfolg.
Folgende Punkte wurden schon durchgeführt.
1.) Bei Ankunft lässt sich die Maschine nicht Ready schalten. Laut externem Elektriker kann der Not-Aus nach dem Relais CR9 überbrückt werden mit
24V.
2.) Es wurde dann als erstes ein SRAM-Backup gemacht.
3.) Dann wurde die IO-Platine getauscht, ohne Erfolg.
4.) Es wurde dann das Netzteil was die 24V bringt auf die IO-Platine aus einer anderen Maschine ausgebaut. Die 24V liegen an. Fehler bleibt aber.
5.) Es wurde dann das PMC-Modul aus der anderen Maschine geholt zum Test, Fehler bleibt ebenfalls.
6.) Alle relevanten Fanuc Bauteile wurden so ausgetauscht.
7.) Es kann nicht nachvollzogen werden laut Schaltplan oder Ladder wie das 9CR Relais geschalten wird.
8.) Wird nach dem Relais mit 24V versorgt kann der Not-Aus zurückgesetzt werden.
9.) Es treten dann aber noch Fehler wie Luftdruck auf, Luft ist vorhanden 24V liegen ebenfalls an.
10.) Es Könnte sein das die IO-Platine von Hardinge oben einen Schaden hat.
11.) Ebenfalls könnte sein das die Daten schrott sind. Backup ist keins vorhanden
Ich danke für alle Tipps und Infos
Beste Grüße an alle
Ilja
