608.388 aktive Mitglieder*
1.984 Besucher online*
ShopTurn Anfasen
Beitrag 22.09.2024, 18:57 Uhr
vit90
Hallo Zusammen,
weiss einer von euch welches Werkzeug man bei ShopTurn auswählen muss damit bei einer Fräskontur das Anfasen gemacht werden kann?
Theoretisch benötige ich ein Werkzeug mit einer Spitze. Bei den Fräswerkzeugen, die man anlegen kann, gibt es leider kein Fräswerkzeug mit einer Spitze. Einen Bohrer kann ich nicht im Programm auswählen.
Kann mir hierbei jemand helfen?
Vielen Dank!
Vit09
Beitrag 22.09.2024, 20:26 Uhr
InTex
Wenn der Zyklus "Anfasen" in der Maske steht, sind auch Werkzeuge dafür vorhanden.
Eine Schraube ohne Gewinde ist ein Nagel
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 23.09.2024, 06:38 Uhr
Moderator-RuD-St...
Hallo Vit90,
das funktioniert mit einem Bohrer bzw. NC-Anbohrer.
Grüße
Harald
Beitrag 23.09.2024, 11:05 Uhr
vit90
ZITAT(Moderator-RuD-Steuerungstechnik @ 23.09.2024, 08:38 Uhr) *
Hallo Vit90,
Grüße
Harald
Hallo Harald,
wenn ich einen Bohrer auswähle, kommt die Fehlermelduung "Vorschub pro Zahn nur mit Fräswerkzeug möglich". Aber ich habe jetzt eine Lösung gefunden.
Der Vorschub muss man einfach auf mm/min umstellen.
Dann funktioniert es.
Vielen Dank!
Beitrag 23.09.2024, 14:18 Uhr
Moderator-RuD-St...
ZITAT(vit90 @ 23.09.2024, 11:05 Uhr) *
Hallo Harald,
Vielen Dank!
Genau so ist es.
Hatte ich vergessen zu erwähnen.
Harald
Beitrag 23.09.2024, 16:51 Uhr
vit90
ZITAT(Moderator-RuD-Steuerungstechnik @ 23.09.2024, 16:18 Uhr) *
Genau so ist es.
Nun komme ich doch bei einem Problem nicht weiter.
Wenn ich eine 1x45° Fase machen möchte, dann muss ich ja FS=1 und ZFS=1 setzen. Wenn ich das so machen dann kommt die Fehlermeldung "Eintauchtiefe zu klein".
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem Löse ?
Viele Grüße
Vit90
Harald
Beitrag 23.09.2024, 17:26 Uhr
InTex
Das Werkzeug für die Fase muss grösser als 2mm im Durchmesser sein
Beitrag 23.09.2024, 18:43 Uhr
frigat76
Den Anfass wkz anlegen mit R0,1mm
dann mußte es laufen.
Beitrag 24.09.2024, 07:06 Uhr
Moderator-RuD-St...
Hallo zusammen,
der Werkzeugdurchmesser sollte in der WZ-Liste schon real angegeben werden.
Nur so ist gewährleistet, dass die Berechnung insbesondere bei Eckenradien, korrekt berechnet und abgefahren werden kann.
Des weiteren muss die Eintauchtiefe (ZFS) größer sein als die Fasenbreite. In deinem Beispiel z.B. 1,1mm. Ich nutze dabei meist die maximal mögliche Eintauchtiefe. So wird das Werkzeug auch im größeren Durchmesser genutzt. Da, wo z.B. ein NC-Anbohrer meist nie genutzt wird wink.gif
Natürlich muss dabei auf evtl. Eckenradien geachtet werden, dass diese nicht kleiner sind, als der Durchmesser des werkzeuges nach dem eintauchen.
Grüße
Harald
Beitrag 25.09.2024, 12:19 Uhr
vit90
ZITAT(Moderator-RuD-Steuerungstechnik @ 24.09.2024, 09:06 Uhr) *
Hallo zusammen,
Grüße
Harald
Vielen Dank Harald.
Jetzt läuft alles wie ich das gern haben möchte.
