610.865 Mitgliederkonten
2.261.203 Fachbeiträge
Siemens NX CAD, Automatisches einfärben bei Abzug
Beitrag 06.09.2019, 13:12 Uhr
Stoan
Hallo Experten,
Ich habe eine Frage zu einer Boolschen Operation.
Ist es in NX CAD möglich wenn ich einen grünen Solid (Bauteil) von einem roten Solid (Rohteil Form) abziehe das das resultierende Solid nach wie vor rot ist und die Bereiche bei denen der Abzug erfolgt ist werden automatisch nach dem Abzug grün eingefärbt?
Und wenn das geht wo kann ich das einstellen bzw wie funktioniert das?
Hoffe es gibt für mich eine Lösung. Das beigefügte Video wurde mit einem anderen Programm erstellt.
Freue mich schon auf Rückmeldungen.
SG
Beitrag 11.09.2019, 17:58 Uhr
Stoan
QUOTE (Stoan @ 06.09.2019, 13:12 Uhr) *
Hallo Experten,
SG
Niemand hier der beantworten kann ob das in NX CAD funktioniert oder nicht?
SG
Beitrag 12.09.2019, 07:37 Uhr
Cypher
Moin,
das geht wenn Du vorher den Körpern eine "Formelementfarbe" zuweist.
Rechte Maustaste auf den Körper und dann "Formelement Farbe zuweisen".
Grüße
Frank
Frank Speicher
Leiter CAM und Postprozessor Entwicklung
ConmatiX Engineering Solutions GmbH
Hammerbrookstraße 74
20097 Hamburg
Beitrag 12.09.2019, 08:14 Uhr
Stoan
QUOTE (Cypher @ 12.09.2019, 07:37 Uhr) *
Moin,
Grüße
Frank
Hallo Frank,
Vielen Dank schon mal für die Info. Ich werde das ganze bei mir einmal testen.
SG
Stoni
Beitrag 12.09.2019, 15:23 Uhr
Stoan
QUOTE (Stoan @ 12.09.2019, 08:14 Uhr) *
Hallo Frank,
SG
Stoni
Hallo Frank,
Hat super funktioniert Danke!
Ich habe jetzt aber gleich noch eine Frage, Wenn der Körper aus mehreren Formelementen besteht da zum Beispiel nachträglich Verundungen erstellt wurden muss ich dann jedes Formelement einzeln anwählen oder gibt es eine Auswahlmöglichkeit z.B. Mit einem Rahmen?
Momentan wähle ich die Variante über den Modellbaum.
SG
Stoni
Beitrag 13.09.2019, 08:03 Uhr
Cypher
Hallo Stoni,
wenn der Selektionsfilter auf "Formelement" steht, dann geht es auch im Grafikbereich.
Ich würde es aber auch über den Baum selektieren.
Grüße aus Hamburg
Frank
Der Beitrag wurde von Cypher bearbeitet: 13.09.2019, 08:03 Uhr
Frank Speicher
20097 Hamburg
Beitrag 13.09.2019, 13:58 Uhr
Stoan
QUOTE (Cypher @ 13.09.2019, 07:03 Uhr) *
Hallo Stoni,
Grüße aus Hamburg
Frank
Hallo Frank,
Vielen Dank du hast mir sehr geholfen.
SG
Stoni
