Siemens
Siemens
Simodrive 611 bleibt nur kurz an
Beitrag 16.03.2025, 15:14 Uhr
VHPrototyp
Hallo Community,
Ich habe folgendes Problem an meiner Bridgeport 600 mit TNC430:
Sobald die 600vdc angelegt werden soll (mit "I" auf der Steuerung), kommt ein Power Fail Fehler (Schwarzer Bildschirm mit Power Fail).
Das Simodrive 611 startet nicht.
Ich habe das Simodrive 611 und das Heidenhain Netzteil zur Reparatur gesendet.
Jetzt habe ich (fast) immer noch das gleiche Problem:
Im normalen, eingebauten Zustand:
Wenn ich den Hauptschalter umlege, startet das Simodrive für 1 Sekunde (LED gehen an), danach geht es wieder aus.
(vor der Reparatur ist es ganz ausgeblieben).
Im Einzelzustand (habe alle kommenden Stecker bzw Flachkabel angesteckt, nur die 400vac:
Das Simodrive bleibt an, es leuchten LED 1 + 2 + 3 (siehe Bild).
Ich habe folgdende Spannung an X141 messen können:
7 = 19,5vdc
45 = 12vdc
44 = -12 vdc
10 = -20,4vdc
Diese Werte machen mich etwas unsicher, Nennleistung sollte ja 24v sein für 7 und 10.
Könnte Ihr mir diesbezüglich eure Erfahrungen teilen bzw habt Ihr eine Tipp an was es liegen könnte?
Ich bin sehr Dankbar für jede Rückmeldung!
Viele Grüße
Vincent
